Ho un problema con la macchina di mio papà.
Trattasi di Audi A4 b5 my97 (quindi pre-restyling), berlina, 1.8 20v.
L'auto è dotata degli airbag laterali.
Circa un mese fa si è allagata la moquette sotto il sedile lato guida, posteriormente. Da allora ho la spia airbag accesa, l'errore precisamente è:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
36-00 Open Circuit
Ho pensato subito al connettore dell'airbag ma questo è fissato sotto al sedile quindi non dovrebbe essersi bagnato... Ho scoperto che però erano state fatte delle giunte a mano con del nastro isolante
Praticamente di 3 fili che dovevano passare per il connettore rosso del sedile: 1 passava regolarmente (il marrone) e gli altri 2 (giallo e blu) erano stati giuntati bypassando il connettore.
Il filo rimasto era troppo corto per reintestare i pin e sistemare tutto come doveva essere pertanto ho saldato e isolato con la guaina termorestringente.
Almeno so che il contatto, lì, è apposto
Ma allora dove sta il problema???
Quasi sicuramente è nato tutto con l'acqua ma... Cosa può essersi bagnato?
Che altri connettori ci sono in zona relativi all'airbag laterale lato guida? Quello del crashsensor? Ma dov'è il crash sensor???
Aiutatemi, perchè far regalare a mio padre soldi in Audi per saldare 2 fili che posso fare anch'io mi fa girare le balls![]()
