Ciao, volevo chiedervi se potete aiutarmi a riparare la centralina ABS con delle istruzioni e magari delle foto per evitare che faccio danni peggiori.
Ringrazio e complimenti per questo splendido forum.
Purtroppo il povero Claz non ti potrà più rispondere...Ma vedrai che qualcuno che ha risolto con i suoi preziosi consigli sarà in grado di aiutarti.
Ciao Claudio ci manchi tanto....![]()
Mauro, scusate, ho letto solo adesso della scomparsa. Mi sono iscritto oggi e non sapevo. Immagino sia stata una splendida persona e lo sarà in eterno. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutti voi del Club. Ancora scusa.
scusate... qualcuno ha le foto del tutorial?
ho la spia sempre accesa purtroppo!
Ciao jpdonn
Ho letto il vostro post perchè anche io credo di avere lo stesso proplema
Ho fatto la diagniosi che vi posto alla fine per farvi vedere l'errore dell'ABS
In pratica è da circa due tre mesi che mi si accende la spia abs + impianto freni.
Sono andato dal meccanico che mi ha detto che devo sostituire la centralina dell'ABS chiedendomi un bel poo di euro.
Ora vi chiedo potrebbe essere lo stesso problema anche il mio? Quindi potrei ripararla? Sono abbastanza pratico di micro saldature.
Diagnosi:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 H
Component: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 F
Component: A6-KlimavolöA6-Klima
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 881 X
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05160
Shop #: WSC 30048
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984002
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D30
Coding: 04682
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
60-00 - Won't Safe
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
35-00 - -
Ciao a tutti
Ho una domanda da fare
Per poter provare a riparare la centralina devo smontarla tutta, e cioè staccare tutti i tubi ecc ecc oppure solo la parte elettrica?
