Ma 1.050$ per delle sospensioni tradizionali più il montaggio mentre Audi offre le sospensioni anteriori montate a 502€ e le posteriori a 573€ tutto originale e montato? direi che non c'è neanche da pensarci.
cavoli ci stavo pensando con il mio meccanico 700 euro mi diceva per 4 sospensioni tradizionali.....nn riusciamo a capire che cosa ***** ha!!
oggi mi ha svuotato la vaschetta che contiene il compressore era piena di acqua....ora la devo provare per capire se è migliorato qualcosa...va a sapere!!ciao
non x fare pubblicita' sia chiaro non mene viene niente in tasca.
e' una delle poche cose si possono fare x tunizzare la allroad,ma 1050 euro sono 795 euro in piu' non so se conoscete sta marca ma sono KYB ovvero kayaba come ammortizzatori!
non so se sono anche regolabili.
comunque e' vero senza le sospensioni regolabili non e' piu' una allroad
Sulla mia A6 che le montava solo posteriormente, le ho eliminate e sostituite con il gruppo originale serie S, e devo dire che non me ne sto pentendo, anzi....la vettura si è abbassata di un paio di cm (ho cambiato anhe le molle anteriori con quelle S) e la tenuta mi sembra migliorata (sicuramente non è peggiorata).
ciao
S6 Avant 4.2 V8 Quattro (venduta)
Range Rover 4,6 HSE
a me si, l'ho ripresa ieri sera dalla concessionaria ho cambiato una sospenzione xkè era bucata!
ciao ma questa vaschetta dove si trova???si può fare da soli oppure ci vuole il meccanico???nn sapevo ke ci fosse una vaschetta!!
ciao a tutti qualcuno mi sa dire se si può togliere questo cavolo di problema alla radio???? tuner rds tmc disturbo o impossibile realizzare collegamento con il tuner.
appare sempre come accendo la radio,la tv nn si vede più il lettore cd dopo ke esce l'errore nn fa sentire nessu cd!!! ce un modo x mandarlo via????
Aiutatemi xkè la radio è davvero inutilizzabile!!!
Ultima modifica di ciccio84pg; 16-10-2009 alle 01:18 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
ciao ragazzi, posseggo un allroad del 2000 e le sospensioni ultimamente mi stanno dando qualche problemini, premetto che gia tre anni fa ho cambiato il compressore ed i soffietti anteriori. una settimana fa mentre viaggiavo tenendo inserito il sistema pneumatico in modo manuale mi si è accesa la spia gialla sul cruscotto, l'auto non si alza o abbassa piua meno che non la spengo e poi la riaccendo, senza muovermi il sistema torna a funzionare, appena faccio qualche metro la spia si riaccande e non funziona piu. sono andato in auti per la diagnosi con il vas, risultato un elettrovalvola in cortocircuito integrata nel compressore, quindi dicono impossibile da sostituire, bisogna sostituire nuovamente il compressore non piu in garanzia perche essa dura solo 2 anni, possibile che un compressore duri cosi poco? premeesso che non uso spesso il sitema avendolo in modalita manuale appunta pper non farlo lavorare troppo.
in modalià Manuale? ma si può fare? io non ho mailetto nulla di tutto cio!!
Come lo metti in manuale?
ciao grazie
ps: a me stanno peggiorando ora trovo luto sempre bassa davanti, sembra così bassa che forse le ruote toccano il paraurti...si può viaggiare in questo modo?
