A3 8L/8P - A4 B5/B6/B7 - Luce led ambientale per plafoniera
Con queste brevi istruzioni potrete montare nella vostra plafoniera le luci led ambientali che illuminano la zona del cambio, presenti di serie o con il pacchetto luci solo su alcune vetture. Molte plafoniere, infatti, sono già predisposte per l’installazione.
Tale modulo è adatto in particolare per le plafoniere delle A3 a partire dal settembre 2000 (quindi 8L restyling e 8P) e per quello delle A4 a partire dal 2001 (quindi B5, B6, B7).
Le seguenti istruzioni si riferiscono all’installazione del modulo led nella plafoniera di un’Audi S3 8L restyling, senza tetto apribile e con il dispositivo di disattivazione airbag.
[B]Materiale necessario:[B/]
• Modulo led, codice ricambio 8E0 919 063 A
[B]Utensili necessari:[B/]
• Cacciavite a croce
• Cacciavite a testa piatta
• Taglierino piccolo
• Pinza a becco dritto di piccole dimensioni
• Trapano
• Punta da 6,5 mm per metallo
[B]Fasi dell’installazione:[B/]
1) Togliete il vetro della plafoniera, facendo leva col cacciavite piatto tra il plexiglas e il cielo dell’abitacolo.
2) Togliete la copertura di plastica della plafoniera dove sono presenti le luci di lettura e la griglia del microfono dell’impianto vivavoce, tirandola prima da dietro, dove avete tolto il vetro, e quindi davanti.
E’ fissata ad incastro con 4 fermi, 2 anteriori e 2 posteriori.
3) Svitate le due viti a stella che fissano il corpo della plafoniera.
4) Rimuovete la plafoniera tirandola verso il basso dalla parte rivolta verso il retro della vettura.
E’ fissata con 4 mollette metalliche, 2 anteriori e 2 posteriori.
5) Scollegate lo spinotto dei cavi elettrici, tirandolo dopo aver premuto la clip di sbloccaggio.
6) Prendete il modulo led.
![](http://img237.echo.cx/img237/133/16oc.th.jpg)
Dovrete fissarlo nello spazio predisposto del corpo della plafoniera.
![](http://img237.echo.cx/img237/490/27qf.th.jpg)
7) Fate passare nel foro i due fili di alimentazione e quindi incastrate il modulo led nel suo alloggiamento, inserendolo nella sua sede dall’esterno verso l’interno della plafoniera, con i due fermi laterali sporgenti verso il retro della plafoniera.
Fate attenzione che sia ben fissato.
Una volta agganciato sentirete il “click” dei gancini di fissaggio.
![](http://img237.echo.cx/img237/2510/32cj.th.jpg)
8) Aiutandovi con la pinza a becco dritto, collegate ora i fastom dei fili rosso e verde di alimentazione ai contatti metallici predisposti sul circuito della plafoniera, quindi fissate i fili negli alloggiamenti predisposti.
![](http://img237.echo.cx/img237/7152/46gf.th.jpg)
![](http://img237.echo.cx/img237/4557/55xk.th.jpg)
9) Ora è il momento di forare la copertura di plastica della plafoniera per far passare la luce dei led.
Tale copertura ha già i punti di foratura predisposti.
![](http://img237.echo.cx/img237/9278/61jm.th.jpg)
10) Prima di forare col trapano, premendo con forza e ruotando la punta di un cacciavite a stella segnate il centro esatto dei due cerchi predisposti per il foro. Eviterete che la punta del trapano scivoli sulla plastica e inizi a forare in un punto non voluto.
![](http://img237.echo.cx/img237/3797/76hd.th.jpg)
11) Praticate ora i due fori con il trapano, posizionando la punta al centro dell’invito creato in precedenza con il cacciavite.
Per evitare che la punta del trapano si impunti nella plastica o coli la copertura per il calore, raccomando di utilizzare una velocità di foratura media, né troppo lenta, né troppo veloce, e di tenere ferma la copertura in modo molto saldo, affinché non si muova e giri insieme alla punta del trapano.
Rifinite eventuali sbavature o imprecisioni dei fori con la punta del taglierino.
Ecco il risultato dell’operazione:
![](http://img237.echo.cx/img237/1402/81ap.th.jpg)
12) Rimontate ora la plafoniera seguendo a ritroso le fasi di smontaggio illustrate dal punto 1 al punto 5.
13) Avete finito.
Potete finalmente godervi una bellissima luce rossa diffusa sulla zona del cambio.
Codici per A3/S3 8L:
8E0 947 133 x auto senza tettuccio
o
8E0 947 133 A x auto con tettuccio
a questo no. ce d'aggiungere in no. del colore:
6PS x grigio scuro (soul)
EC3 x grigio chiaro (platin)
FQ2 x blu (aqua)
4QC x beige (twist)
REALIZZATA DA BLACK ANGEL
Ultima modifica di primaA3; 05-01-2009 alle 22:37
