Ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno di voi ha montato il volante della TTs su Audi A5 o A4 dato che hanno la stessa piattaforma.
Qualcuno l'ha fatto?
problemi?
modifche da fare?
procedura via VCDS o VAG?
grazie
se non sbaglio c'era qualche problema per montarlo su a5 e quindi a4 b8
per le procedure via vag (almeno sulla mia) ho solo attivato i comandi al volante con relativa retroilluminazione (che cmq sono inutilizzati perchè ho un 2din pioneer)
mi sa che nessuno ha mai fatto questa modifica
azz..................strano che a nessuno sia venuto in mente
allora mi sto informando, su un forum tedesco lo hanno montato da quel che ho capito (usando un traduttore) il problema sarebbe nell'airbag, quello dell'A4 e dell'A5 non dovrebbe essere a doppio stadio e questo creerebbe un problema,,,,,,,,,,,,,,,sperando di aver capito bene (anche se mi sembra strano)
mi linkeresti la discussione?
ps quello è un volante rs6, cambia nell'impugnatura :D
BYE BYE...
attenti o voi che entrate...
si esatto parlavano di rs6 il problema dell'airbag era riferito alle vecchie A4, quinid per le nostre A5 e A4 nuove si dovrebbe montare in scioltezza
io adesso mi cerco quello rs6
http://www.motor-talk.de/forum/tts-l...-t1897996.html
