c'è anche senza luce ambiente??? ma è perfettamente intercambiabile con l'originale???
Perfetto... allora andrò in conce a comprarla... sapreste dirmi codice e prezzo... ve ne sarei grato!!!
ECCO LA MIA DELFINA http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=10974
Ottimp Omar , bel lavoro.
Io ho messo anche i led ambiente nella plafo posteriore però li ho lasciati dentro al suo involucro di plastica e fissati con la colla calda.
Tu perchè li hai messi senza e fissati con il nastro ? almeno mi sembra di aver visto dalle foto.
ciao ste
Mastaro Fans Club N° 76
si è stata una scelta cosi al momento del lavoro non disponevo di colla a caldo ma proprio ieri ho dato un po di colla a caldo pure io
Ragazzi tra poco dovrò fare lo stesso lavoro che ha fatto Omar usando le stesse basette con 6 led smd 5050 ciascuna ...
però vorrei eliminare l'effetto luce fioca che le luci fanno quando sono spente.....
ho sentito che basta anche una sola resistenza per ovviare al problema...
ma non so che valore deve avere...chi mi può aiutare perfavore?almeno posso acquistarla..
grazie mille..
LA MIA A3 Special sline:http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=16302White Audi Fans Club socio n°3Mastaro Fans Club Socio n° 103
bel risultato! Posso chiederti una delucidazione? Le lampade originali della plafoniera anteriore sono 4 tutte a siluro come le luci targa? E le 2 della plafoniera posteriore che formato hanno? Sempre a siluro? Grazie
PROBLEMA LIMITATORE DI VEL MAX SU TDI 170 PDE RISOLTO! http://goo.gl/GHxNh
ragazzi nessuno eperto in elettronica che possa aiutarmi perfavore???
le basette credo abbiano un assorbimento di 1,5 watt circa l'una......
nella plafoniera anteriore ci sono le 2 siluro lunghe 42 mm e nelle luci lettura le 2 lampadine a baionetta piedini dritti BA9S....steso discorso per le 2 lampadine della plafoniera posteriore...sempre 2 lampadine a baionetta piedini dritti BA9S...
