Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: pc portatile
    Audi lover L'avatar di detro83
    Dec 2009
    Udine (UD)
    Audi a3 SB 2.0TDI 140cv
    hai due possibilità... compri direttamente il caricabetterie da accendisigari (come quello dei cell per intenderci) oppure compri un inverter come ha suggerito b1k3, che impratica inverte la corrente da 12v a 220v.
    La cosa migliore sarebbe l'inverter, sia perchè non rovina la batteria del tuo portatile sia perchè puoi usarlo anche per caricare il cellulare... (ATTENTO perchè ovviamente ha un limite di 70-100watt... dipende dal modello, quindi non puoi attacare un asciugacapelli hihihih)
    Audi A3 SportBack my06 2.0TDI BKD 140cv S-Tronic, CruiseControl, RNS-e + BT, open sky, interni in pelle beige, pacchetto luci, bi-xenon, sensore pioggia e parcheggio.
    Mastaro Fans Club - Socio n. 113
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    Citazione Originariamente Scritto da detro83 Visualizza Messaggio
    Scusami ma non condivido perniente! Perchè si dovrebbe rovinare la batteria usando il modello che utilizza direttamente i 12v dell'accendisigari?
    Se si utilizza un inverter la corrente viene trasformata da 12v continui a 220v alternati per poi ritrasformarla a 19v continua (19v perchè il mio portatile funziona a 19v).... mentre non usando l'inverter la corrente viene trasormata dai 12v alla tensione che ci serve.
    Dec 2009
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da Pierky81 Visualizza Messaggio
    Ero anch'io di quest'idea... soprattutto perchè hai meno fili che girano!
    Mi hanno spiegato che il caricabatt diretto non riesce a stabilizzare in maniera eccelsa la corrente in uscita, mentre l'inverter ti garantisce una corrente alternata a 220v senza troppi sbalzi (ovviamente se compri un prodotto buono).
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    Lo stesso discorso vale per i caricabatterie diretti.... ci sono quelli stabilizzati e non... dipende sempre dal costo...
  6. #15
    Audi lover L'avatar di miami_roma
    Sep 2009
    audi s6 avant
    Predefinito ALIMENTATORE
    ciai a tutti
    io uso questo della trust e funziona perfettamente con qualsiasi apparecchio "da casa" a 220 volts.
    uso spesso il pc e non mi e' ami successo nulla.
    Max
  7. #16
    Nov 2009
    Thanked: 4
    Spezia (SP)
    A4 Avant S-line (8K)
    io non userie un inverter (DC/AC) x 2 motivi il primo non hai una 220V a forma sinusoidale ma a onda quadra in piu consumano parecchio quindi scaldano e quelli buoni costano una cifra e sono di grandi dimensioni in pratica tu prendi una 12V (CC) in continua la elevi a 220V (AC) alternata x avere 18/19V continui assurdo esistono invece i DC/DC ossia continua/continua tutta un altra cosa (resa) consumi minori potenze piu elevate poco riscaldamento dimensioni ridotte.
    S@ndro
  8. #17
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    di solito di possono prendere degli inverter generici (max 100W mi pare) che danno una presa corrente 220v
    in alternativa le varie ditte che producono portatili spesso vendono il caricatore per macchina. Io personalmente lo uso quasi mai ma il piccolo netbook con cui Vaggo e vado in viaggio lo posso caricare con un piccolo caricatore tipo cellulare preso su ebay per pochi euro e per il momento funzionante...mal che vada salta il fusibile
