Pagina 24 di 48 PrimaPrima ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... UltimaUltima
Risultati da 231 a 240 di 472
Discussione: Tacho A3 - sostituzione e difetti
  1. #231
    Audi lover L'avatar di Antonello_A3
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    Salve a tutti è da un pò che la spia delle candelette mi assilla...ovvero lampeggia per via della centralina aggiuntiva che ho montato.....sapete per caso se si può azzerare o spegnere in qualche modo?Si può staccare da dietro il tacho?grazie
    Audi lover L'avatar di marcorn80
    Sep 2008
    Pesaro e Urbino (PU)
    Audi a3 1.9 TDI
    la puoi provare a spegnere da VAG ma se ti continua la devi dissaldare come ho fatto io con quella dell'immobilizer
  4. #233
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Oppure,molto più semplicemente,ci metti qualcosa avanti al led!
  5. #234
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    E per metterci qualcosa come devo fare?Smontare il tacho da dietro al volante,staccare i cavi che lo alimentano e poi aprirlo come?Non vorrei fare danni...
  6. #235
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    E poi devi svitare le 3 viti che trovi sul retro e sganciare le linguette in plastica che trovi lateralmente. Fatto questo potrai sfilare la parte frontale:adesso devi sganciare la lancetta(devi ruotare verso sinistra e in alto).Togli il fondino e metti qualcosa d'avanti al led incriminato. Considera che se sta sul lato sinistro,quello del contagiri,basta togliere solo la lancetta dei giri motore;se è nell'altro quadrante dovrai togliere le lancetta dei km/h,della temperatura e del livello benzia in quanto il quadrante è unico per tutta questa zona.
    Se il tacho è VDO sarà semplice toglierle,se è Magneti Marelli no.... dovrai solo sfilarle verso l'alto e non devi ruotarle in quanto,a differenza del VDO,questo non ha i fine corsa meccanici. Ruotando rischieresti di starare il motorino.
  7. #236
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    Azz....la spia stà dietro la lancetta dei km/h qiundi mi tocca staccare tutte le lancette?C'è scritto se il tacho è VDO o Magneti Marelli?Ma le lancette vengono subito se le tiro?E per staccare direttamente il led cosa devo fare?Scusa delle troppe domande ma ho paura di starare il tacho...
  8. #237
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Visto che sta nel quadrante di destra dovrai togliere le 3 lancette che ti ho indicato..... Se è VDO è abbastanza semplice,con i Magneti Marelli è molto più complicato!
    Ti conviene mettere qualcosa avanti e non dissaldare il led,è la via più veloce e sicura.
  9. #238
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    ho appena smontato il tacho ed ho spento la spia...solo che adesso la lancetta del gasolio non si trova come prima e quando accendo il quadro gira verso sotto...cosa può essere?C'è qualche modo per tarare le lancette?Se porto il quadro da un elettrauto che ripara contaKm me lo fà?
    Ultima modifica di Antonello_A3; 09-02-2010 alle 19:09
  10. #239
    Jun 2008
    audi a3 1.9 tdi 110 cv
    Predefinito tacho
    ragazzi,qualcuno di voi che in origine aveva il tacho di un'a3 pre-restyling per capirci con orologio analogico a lancette,ha montato il tacho della versione restyling con orologio digitale,e il piccoloo computerino che indica portiere aperte e qualche altra piccola informazione????
    la sostutuzione del tacho da pre-restyling a restyling e' fattibile o no?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    No è un'operazione che fanno in tanti....Come detto a suo tempo l'nica soluzione è provare! A volte si deve rischiare!
