il montaggio è difficile? non devo cambiare anche il vetro come ha detto un altro utente, vero?
che differenza c'è tra questo: http://cgi.ebay.it/Org-Audi-A3-A4-A6...ht_2139wt_1167
e questo: http://cgi.ebay.it/AUDI-A3-A4-A5-A6-...t_10466wt_1167
??? thanks
Ultima modifica di nikogu; 02-03-2010 alle 15:39
Ragazzi qualcuno mi dice se c'è un modo di provare il sensore pioggia prima di montarlo definitivamente? Non ditemi che se funziona il sensore luce funziona di sicuro anche quello pioggia perchè la mia a3 ha da un sacco di tempo una strana anomalia per cui se ho i tergi che vanno a velocità continua se mi fermo allo stop loro anzichè andare ad intermittenza come dovrebbe essere normalmente continuano ad andare normalmente. Per questo ho il timore che il sensore pioggia sia in qualche modo incompatibile con il mio motorino tergi..
Detto questo come posso provarlo prima di installare tutto? Ci "alito" sopra? Immagino funzioni con l'umidità... Oppure datemi un'idea... Grazie mille...
Il primo e un semplice autoschermante
Il secondo invece ha anche il nuovo sistema di assistenza alla guida. Le nuove A3 hanno questo accessorio; quindi sicuramente una centralina diversa poiché aggiornata e un cablaggio aggiuntivo che sicuramente ancora da ricercare.
Modificare l'attacco piccolo x montare quest'altro specchio, è un lavoraccio lungo e delicato. Meglio sostituire il parabrezza. Certo se si ha la possibilità economica o se va sostituito causa rottura. Il mioad esempio si è rotto e prima che si filava tutto l'ho sostituito. Visto che c'ero ho preso quello predisposto x il sensore con stacco grande per lo specchio
Ultima modifica di My Mady-My Audì; 05-03-2010 alle 00:08 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
capito
se io invece volessi montare lo specchietto semplicemente autoschermante è più semplice la questione o ci va sempre di mezzo il parabrezza?
io pensavo che lo specchietto fosse semplicemente incollato e bastasse scollare il vecchio e incollare il nuovo... non è così?
Ragazzi allora ho montato il sensore luce e pioggia e funziona tutto perfettamente. Ora sono in attesa che arrivi lo specchio per ultimare il lavoro. C'è però un piccolo problema, nelle immagini di fissaggio del sensore è indicata una staffa che io non ho.. Cioè io ho il sensore, la pellicola gel e la molla. Ora sono in attesa dello specchio ma questa specie di staffa io non ce l'ho. Mi è venuto il dubbio che sia all'interno dello specchio.. Se non è così qualche buon'anima mi potrebbe dare il codice dato che nella lista ad inizio pagina non c'è? Metto una foto così si capisce meglio, la staffa a cui mi riferisco è quella indicata al punto 1 dell'immagine:
che anno è la tua, che centralina hai e che codice è il tuo sensore?
Per la molletta non ce l'ho neanch'io sinceramente ma vedo che sta su tutto ugualmente.
Perchè ti riconoscesse il sensore parte luce hai dovuto vaggare o quello lo hai fatto solo per riconoscere il sensore pioggia?
Te lo chiedo perchè non ho il vag e volevo provare ugualmente a vedere se va bene senza andare a vaggare per niente.
Il sensore che ho attualmente io è: 8K0955559 senza la famosa A finale che c'è sul codice indicato come ultimo sostitutivo del precedente 4E0955559E
Come non hai la staffa?? Ci vuole per forza credo... Come fa a stare su tutto lo stesso??
Io ho la centralina 09 con la C finale. La macchina è del 2005. Il sensore ho quello con la A finale. Senza A non credo funzioni perché dovrebbe essere per q5. Per farlo andare ho attivato il bit del sensore luce e pioggia appunto. Senza attivare il bit non va niente ovviamente..
