Pagina 5 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 78
Discussione: Il Giunto Haldex
  1. #41
    Audi lover L'avatar di Paky
    A3 8p 2.0 tdi 140 cv, A4 b8 berlina 2.0 tfsi 211 cv quattro my 2010, Ds3 1.6 hdi 112 cv
    e la domanda qual'è?
    cmq con l'haldex si trasferisce anche il 100% di coppia dietro
    cmq "quattro" non è sinonimo di TorSen come
    "4motion" non è sinonimo di haldex.
    "quattro" e "4motion" specificano solo le 4 ruote motrici e non dicono di che integrali si tratti.
    poi che uno preferisca l'uno o l'altro sistema è un conto, ma dire che:
    "quattro + torsen" = vero quattro
    "quattro + haldex" = non è un quattro ma un 4 motion..
    mi sembra proprio una bella cavolata..
    Ultima modifica di Paky; 31-01-2010 alle 14:07
    "ho visto la bellezza che ti spacca il cuore, e occhi come il mare nel momento del piacere. E’ tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me."
    New entry
    Jan 2009
    Trieste (TS)
    Audi S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da Paky Visualizza Messaggio
    Con haldex non puoi, fisicamente, trasferire il 100% di coppia dietro. dovresti poter staccare l'assale anteriore, che però è sempre in presa.
    :D
  4. #43
    Aug 2008
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8P
    Alla fin fine le audi sono tutte denominate quattro e le vw sono tutte denominate 4 motion indipendentemente dal motore o dal tipo di sistema di trazione
    AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
  5. #44
    Audi lover L'avatar di quattrosport
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da SM4rk Visualizza Messaggio
    In condizioni di normalità la trazione và tutta alla ruote anteriori
    Falso
    in caso di bisogno viene trasferita fino al 70% alle ruote posteriori
    Falso
    Quindi non si tratta di una integrale permanente.
    Falso
    Ragazzi, io non ho molta voglia di ripetere sempre le stesse cose , abbiate pazienza, ti rimando ad un post in cui trovi anche altri link che possono chiarire alcuni tuoi dubbi:
    http://forum.audirsclub.it/showpost....9&postcount=70
    "If the car feels like it's on rails, you are probably driving too slowly." - Ross Bentley
  6. #45
  7. #46
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Falso
    Falso
    Falso
    Puntualizziamo... non l'ho detto io...
    Ho solo riportato quello che vanno dicendo negli altri forum giusto per farvi vedere le castronerie che scrivono in altre parti...
    SE TI SONO STATO UTILE O TI HA FATTO PIACERE IL MIO MESSAGGIO, PREMI IL TASTO THANKS
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1a Cena Marchigiana.. Io c'ero!!
  8. #47
    Audi lover L'avatar di marco4x4
    Oct 2009
    Parma (PR)
    audi s3 8l 2001
    scusate,quindi nel caso la trazione posteriore non dovesse funzionare mai il problema potrebbe essere facilmente nella centralina dell haldex?dov è collocata?nel vano motore o vicino all haldex?c è un modo x sapere se effettivamente il problema viene da lei?
  9. #48
    Audi lover L'avatar di enrico210
    Jul 2008
    Udine (UD)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da marco4x4 Visualizza Messaggio
    La centralina è fissata direttamente alla frizione haldex, quindi sull'assale posteriore. Per sapere se ha dei problemi l'unica soluzione è fare una diagnosi con il vag-com e leggere gli eventuali errori
  10. #49
    Oct 2009
    Parma (PR)
    audi s3 8l 2001
    Citazione Originariamente Scritto da enrico210 Visualizza Messaggio
    ho fatto oggi la diagnosi e di errori non ce ne sono, la traz int non va lo stesso...proprio non so cosa pensare
    Jul 2008
    Udine (UD)
    S3 8L
    Io non sono un'esperto in risoluzione di problemi, però che prove hai fatto per dire che non arriva coppia all'assale posteriore? Poi proprio non si muove niente o va a singhiozzo o altro...?
