Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Pressione pneumatici
    New entry L'avatar di Darknet75
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da PacoA3 Visualizza Messaggio
    io sapevo che vi poteva fare via vag..se non ricordo male bisognava attivare una funzione...provate a chiedere in audi..
    Certo però oltre ad attivarlo col vag bisogna passare i cavi per il cablaggio del tasto, non è complicata la cosa , sarà una delle prossime modifiche che farò.
    Il sistema funziona con la centralina dell' abs, il tasto a 4 fili (alimentazione più altri due fili che vanno uno alla centralina ABS e l'altro alla centralina di bordo)
    Audi A3 8P 1.6 FSI Ambition
    Avellino (AV)
    A3 SportBack 2.0TDI quattro®
    allora è da fare!!!!
    se no il tasto che ho comprato lo butto
    BYE BYE...
    attenti o voi che entrate...
    Audi lover L'avatar di Amicovarto
    Messina (ME)
    A3 8P 2.0 TDI 16v 140cv Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Darknet75 Visualizza Messaggio
    scusate....spegatemi meglio il funzionamento.......il tasto a che serve???.....avete qualche foto??
    EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
    Avellino (AV)
    nessuna novità?qualcuno che mi aiuta con i collegamenti?
    BYE BYE...
  6. #15
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    allora il tasto serve per fare una verifica della pressione....e anche quando cambi gomme lo tieni premuto e memorizza le pressioni delle 4 gomme...(come una radio che tieni premuto per salvare la stazione)
  7. #16
    Messina (ME)
    ma dove visualizzi la pressione???o meglio come ti avverte che hai un calo???
  8. #17
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Citazione Originariamente Scritto da PalettoneV6 Visualizza Messaggio
    L'ho montato sulla golf 5 e credo che la cosa sia identica per l'A3 8P.
    Al pulsante va mandata una massa, un positivo sottoluci e un sottochiave, presi dal tasto esp, e poi va tirato un filo che dal tasto va direttamente alla centralina abs nel vano motore.
    Andreabbe guardato lo schema elettrico.
    Poi va attivato il sistema nella centralina abs.
  9. #18
    Avellino (AV)
    ho parlato oggi con un amico che lavora in conce e in questi giorni vediamo di attivarlo...
    Black ho visto che il pulsante, come quello dell'esp ha 6 poli...due resterebbero liberi?
    ma dalla centralina dell'abs deve essere mandato il segnale a quella di bordo, giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da Amicovarto Visualizza Messaggio
    questo sistema ti dice solo se è tutto ok o se c'è qualche anomalia, al contrario di quello renault che ti indica la pressione di ogni singola ruota
    Ultima modifica di PalettoneV6; 24-06-2008 alle 00:01
    BYE BYE...
  10. #19
    Audi A3 8P
    Io ho lo schema elettrico Audi non se posso metterlo qui sul forum, cmq se volete ve lo mando in privato.
    Cmq per quanto rigurada i collegamenti (per A3 2006):
    Pin 1 del tasto al pin 12 spina nera B della centralina di bordo
    Pin 3 del tasto a massa
    Pin 4 del tasto al positivo (fusibile SC4 5 A)
    Pin 6 del tasto alla centralina abs (pin 7 o 27 o 41 a seconda della centralina abs installata)
    Poi va attivato via vag adesso non mi ricordo la codifica , ma come ricollego il vag in macchina controllo
    Ciao
    Avellino (AV)
    ok grazie mille
    se puoi mandarmi lo schema in privato mi faresti un grande favore
    grazie ancora!
    BYE BYE...
