Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema luce posizione sx posteriore
    New entry
    Feb 2010
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
    Predefinito Problema luce posizione sx posteriore
    Ciao ragazzi. Da qualche giorno il cdb mi segnalava un problema alla luce d pos sx posteriore e in effetti da un controllo effettuato scendendo dalla macchina è risultato spento quindi, immaggino, non più funzionante. Ho preso il libretto di mautenzione della vettura per verificare la procedura di smontaggio gruppo luci posteriori ed eventualmente poter procedere alla sostizione delle lampadine fulminate ma con mia sorpresa leggo che le luci a led post di cui la mia vettura è dotata "non possono essere sotituite". In un primo momento mi sono messo a ridere pensando di aver perso definitavemente la possibilità di avere la luce di pos sx post poi però mi sono detto che sarò costretto ad andare alla Audi per sostiuire a questo punto tutto il gruppo ottico! Mi confermate che non vi è altra soluzione?
    Se così fosse avete per caso idea del costo dell'operazione?
    New entry
    Feb 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    Opel Astra
    Ciao,
    ma hai le luci a led?
    Foggia (FG)
    audi q5 2.0 tdi quattro S - tronic
    Citazione Originariamente Scritto da blade1972 Visualizza Messaggio
    ciao io ho la berlina e le luci di stop centrale sono a led.me ne sono accorto qnd ho smontato lo stop centrale xkè nn funzionava piu.. i led sono chiusi in un involucro di plastica,fatto in modo ke ovviamente devi andare in audi e farti sfilare almeno una cento euro.cmq io l ho aperto ed ho fatto la prova led x led se funzionavano,ebbene funzionavano tutti singolarmente.alla fine ho sostituito solo un diodo ed è tornato tutto a funzionare come prima..prima di portarla in audi fai qlk controllo come ho fatto io,un buon elettrauto puo farlo tranquillamente,oppure se hai qlk amico ke ne capisce un po.altrimenti se vai in conce ti kiederanno come minimo 200 euro senza nemmeno controllarlo..
    mastaro fans club numero 109
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    x blade1972, hai 1 mes in pm ... ciaociao e buonaserata a tutti !!
    New entry
    Feb 2010
    Citazione Originariamente Scritto da giabar1974 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    L'avevo scritto nel mio 1st msg se non ricordo male comunque si sono a led.
    ---------- Post added at 23.08.09 ---------- Previous post was at 22.40.46 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da ninni751 Visualizza Messaggio
    Condivido la teoria dei 200 eurozzi dal conce. Proverò a smontare il gruppo ottico e proverò a controllarlo come hai fatto tu. Thanks
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Io sulla mia Avant ho dovuto sostituire la luce di posizione posteriore
    dx lato sportellone in Audi per la modica cifra di 120 euro (azz) montaggio
    gratuito
    ciao
    New entry
    Feb 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alexx Visualizza Messaggio
    gratuito
    ciao
    Se sarà da sostituire vedrò di trovare qualcosa di compatibile (senza andare all'AUDI)
    New entry
    Feb 2010
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    Ho smontato il gruppo ottico come da spiegazione del libretto orginale audi ed anche secondo la tua email con allegato (della quale ti ringrazio) ma il problema rimane. Una volta tolto il pezzo al suo interno è possibile solamente sostituire la lapadina della freccia che risulta a portata di mano come tutte le normali lampadine. i led invece sono incassati all'interno di un involucro in plastica rigida che non presenta alcun tipo di apertura, sportellino, linguetta etc da poter essere aperto. Riesco in parte a vedere alcuni led ma è praticamente impossibiile raggiungerli. La cosa che mi chiedo è perchè una volta avuto in mano il faro dando dei colpetti nella parte esterna del pezzo i led emettono degli accenni di luce? Tutti! Sembra quasi ci possa essere un falso contatto. Ho provato a scollegare le prese all'interno del faro, a pulire i contatti e rmontare il tutto ma niente da fare. I lampeggi di tutti i led confermano comunque che gli stessi sono funzionanti e che il problema è altrove, probabilmente all'interno di quella parte in plastica non rimovibile. Sarà per questo che il libretto d'uso audi dice che i led posteriori non sono sostituibili. Se non dovessi trovare soluzione mi toccherà cambiare l'interno gruppo ottico esterno sx (anche se la cosa mi sembra davvero assurda).
    Jan 2009
    Venezia (VE)
    A6 avant quattro 2.5 tdi
    usa un taglierino per aprire la scatoletta facendo attenzione a non toccare niente dentro...magari se hai la foto dell'involucro postala...dopo lo richiudi con il silicone...(fatto tante volte sulla centralina dell'abs)
