Ma le barre portabagagli sul tetto che ogni tanto vedo su qualche foto di q5 sono di serie o optional?
Qualcuno è riuscito a mettere la gomma nella barra??? io non ci riesco....
usate del sapone liquido
Questa sera ho montato i portasci quindi ora posso essere più preciso, per infilare la gomma prendete un pochino di sapone liquido e con un dito lo spalmate sulla parte centrale della barra e sulla gomma. Ora mentre qualcuno spinge la gomma dentro alla sua guida un'altro la tira dal lato opposto con una pinza
Ma non c'è bisogno di spingerla o farl scorrere... va semplicemente messa sopra il rail in alluminio e poi spinta giu, prima un lato e poi l'altro e piano piano spingetela giu per tutta la lunghezza della barre...
Riprendo questo post per chiedere se le barre sono di serie anche sulle macchine di importazione tedesca?
se la ordini in krukkoandia puoi anche farle togliere...
in italia no...al massimo tel le fanno nere come ho chiesto io![]()
