ieri sera sono andato a riprendere la mia auto (una A3 8P Attraction) che avevo portato dal meccanico... lui ha il vag-com e gli avevo portato queste istruzioni per l'attivazione della temperatura esterna
STG 17 instruments > seleziona adaptation 10
selezionare canale 19
Stored value è il codice inserito nell’audi, copiatelo su un foglio e confrontatelo con l'esempio ke vi mostro.
per esempio 10000; per avere la temperatura visualizzata la quarta cifra deve essere 1 >> quindi in quel codice è attiva (xxx1x) con il codice 10010...
bene lui mi riferisce che durante tutta la procedura non è presente nessun canale 19
come può essere?
e non si può aggiungere?
li devi inserire nella cartella label
AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
nessuno sa come far richiudere gli specchi col telecomando della chiave?
nessuno sa come far rimanere i led alla massima luminosità anche con i fari accesi?
Audi TTS s-tronic
L'AUDI nella S4 B8, con degli aggiornamenti sw, stà eliminando il "Launch control program". Secondo voi, è possibile recuperarlo? O, una volta cancellato...
Scusatemi io ho una my09 A3 sportback... ma è possibile alzare quindi chiudere o aprire i finestrini dall'esterno con il telecomando? no perchè ho inserito tramite VAG il bit 6 nel byte 5 dell'opzione 46 ma a me non funziona :(
