Salve ragazzi,sapreste dirmi se sulla mia A4 avant 8E-B6-1.9TDI per la sostituzione della cinghia distribuzione,occorre smontare il paraurti e i radiatori?Grazie...
Sulla mia hanno smontato tutto il muso, ma non ricordo sinceramente se pure il radiatore..
Grazie ragazzi!devo dire che mi secca un po,complimenti per la car tony.
si si purtroppo si smonta tutto il muso......i radiatori specialmente quello dell' a/c si smontano senza staccare i tubi e lasciano appesi.....
tony.a4 ha ragione, quando fai la distr devi sostituire tt le cinghie, tt i cuscinetti e la pompa dell' acqua perchè, se caso mai cambi sl la cinghia e dopo un pò ti perde la pompa o ti inzia a far rumore un cuscinetto, devi rifare tt il lavoro da capo xkè una volta tolta dal tiraggio nn puoi + rimontare la stessa, è rischioso......
un consiglio cambia tt e x 90mila km hai l' anima in pace..........
io sulla mia ancora non l'ho fatto (ho 69k km) ma sulla PAssat si ed in effetti ho smontato tutto l'anteriore. Quando ho fatto il lavoro ho cambiato tutti i cuscinetti, le cinghie e la pompa dell'acqua....quando ci metti le mano ti conviene fare un lavoro per bene !!
...my make up may be flaking, but my smile still stays on......
[IMG][/IMG]
