New entry
New entry
riflettendo sulla cosa....
è possibile che l'aggiornamento della centralina per i gas di scarico deve essere fatta perchè così dalla diagnosi verrà fuori il guasto?
penso sia la rigenerazione.. cosa normale per il fap...
New entry
....e quindi? è una cosa che poi passa da sola... o serve l'aggiornamento della centralina come mi è stato detto?
Penso che dovresti utilizzare l'auto per lunghi tragitti, in modo che il filtro raggiunga le temperature di esercizio. Se la usi per brevi tratti può manifestarsi l'inconveniente che hai esposto.
Ti auguro che sia solo un aggiornamento di centralina, ma visto i sintomi !!!!
New entry
thanksssss
cmq vi farò sapere!
