Salve, volevo sapere se avevate qualke notizia in merito all'attivazione del tachimetro digitale sul cdb per le audi a3 double frame tramite vag, grazie e cordiali saluti.
Ragazzi è possibile fare in modo che col coming e leaving home si accendano i fendinebbia e magari anche le posizioni evitando l'accensione degli xenon? Io ho la centralina di bordo K
PROBLEMA LIMITATORE DI VEL MAX SU TDI 170 PDE RISOLTO! http://goo.gl/GHxNh
era una cosa che interessava tanto anche a me ! ma credo proprio che non si possa fare ! anche io ho la K e da quello che ho letto bisognerebbe cambiare centralina !!!
la k ha già la bellezza di 30 bytes, non credo serva cambiarla... Basterebbe semplicemente individuare il byte e il bit che comandano l'opzione... Sulla golf VI ad esempio è possibile farlo attivando un bit che non è segnalato con la solita casellina e relativa voce descrittiva, ma è cmq attivabile agendo sui codici binari del byte di appartenenza...
A pag. 1 ho trovato questa voce: Fendinebbia come luci per leaving\coming home (non testata)
09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 17> Bit 3 attivo
Ovviamente non si riferisce alla centralina K dato che ho verificato e corrisponde ad una voce del tutto diversa, ma sapendo a quale centralina si riferisca e a che voce corrisponda si potrebbe tentare di trovare poi l'opzione anche sulla K...
Ultima modifica di sprido; 15-07-2010 alle 00:30
su questa centralina non c'e' la voce BCM......
se fosse possibile sarei davvero contentissimo ! sarei davvero strafelice di sbagliarmi !
ma era quello avevo scoperto quando volevo fare questa mod ! se ci sono news sarebbe fantastico !
Dove c'é la scritta long coding, prima di cliccarci sopra guardate nell'elenco in alto
si si, visto.... pero' non c'e' nessuna stringa con la dicitura BCM !!!
si ma infatti non ce ne bcm ne rls!
questo perche' le nostre centraline non hanno quei byte...almeno credo !!!
ragazzi ho un problema con la mia audi A3 sportback del 11/2007 monta una centralina tipo K ma i fendinebbia in sterzata non me li fa attivare o meglio nel byte 23 non mi compaiono i bit 2 e il 3-4 perchè?? mi potetete aiutare ? ho attivato l'advanced menù .... ho visto i post nella prima pagina ma non sembra funzionare attendi info ... grazie in anticipo x l'aiuto
ECCO LA MIA DELFINA http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=10974
