cirotdi
hai fatto la prova ? smontato coperchietto e pulito? esito ?
cirotdi
ieri ho smontato il corpo farfallato ed ecco la sorpresa!!!
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 12.16.54 ---------- Previous post was at 12.10.23 ----------
era piena zeppa di olio e schifo..e ho scoperto anche che era bloccata perche ci sono i dentini dell'ingranaggio rotti!!..guardate
[IMG=http://img811.imageshack.us/img811/7554/04082010149.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
---------- Post added at 12.18.59 ---------- Previous post was at 12.16.54 ----------
---------- Post added at 12.20.26 ---------- Previous post was at 12.18.59 ----------
rapaccione grazie per la dritta
---------- Post added at 12.21.08 ---------- Previous post was at 12.20.26 ----------
ho messo su una usata e ora si spegne come dio comanda!!
rapacione con una C..... heehhehe bene bene vedo che hai risolto mi fa piacere... troverai benefici anche nell'erogazione della potenza .. la mia prima era soffocata sotto i 2000 giri poi passati andava in coppia come una ferrari... ora molto più regolare la progressione...
pensa anche il mio mecc voleva cambiarmi il volano!!..poi ho insistito io e me la sono smontata da solo..e glielo fatta vedere..
sotto i 2000 giri è un pò fiacca..sarà perchè la valvola è usata..ma la prenderò nuova
beh alla fin fine go comperato anche iouna nuova.. la vecchia dovevo smontarla e pulirla una volta alla settimana.... ota quella nuova tutto ok... la macchina si segne dolce dolce... quella vecchia vorrei infilarla.. nel c.... di chi voleva cambiarmi il volano.... ovviamente con la farfalla aperta... heeheh
Salve ragazzi,
io ho questo stesso problema ma me lo fa anche in accensione. Ecco qua il video:
https://youtu.be/tuhVrVvNPJU
La valvola a farfalla è rotta e dovrei cambiarla ma due meccanici mi hanno detto che fa così perché il volano è andato. Secondo voi che può essere?
Grazie!!
Faveva la stessa cosa a me, anche dopo aver cambiato volano e frizione. In pratica, se la macchina è un po datata, può capitare che i supporti motore cedano e di conseguenza si abbassi leggermente il motore. Sulla parte anteriore (calandra sotto il radiatore) c'è un altro supporto verticale che dal motore va al telaio. È sufficiente svitare il supporto fissato alla calandra e farlo scendere in modo che il perno sia perfettamente centrato (io da sabato ho risolto, e c'è da dire che a volte prendendo i dossi faceva pure un antipatico rumore tipo quello dei braccetti ma più sordo, a causa della guarnizione in gomma quasi dissolta)
