La Q5 monta un sistema di trazione integrale a 3 differenziali (di cui il centrale del tipo Torsen) inoltre le pinze dei freni posteriori sono flottanti.
Gli attriti ci sono e si sentono, soprattutto a freddo.
Se avesse un difetto sarebbe perfetta
e sono molto avvertibili in fase di rilascio lungo, come ad esempio in autostrada quando si rilascia dalla velocita' di crociera per entrare in area di sevizio.
Fissschia
Speriamo di non sentirli tutti sti attriti
Soprattutto quello tra Mluff e RussoOh!!! nun se capiscono
Mah per fortuna a me č capitato solo per mezza giornata, poi č chiaro che non stiamo parlando di una scatoletta a 5 marce trazione anteriore da 900kg.
Mastaro Fans Club socio N°108
Pił che scrivere in cirillico (che fra l'altro non comprendo) ...sarą il caso che tu legga bene i messaggi precedenti, prima di postare ... oppure utilizzi le faccine nel modo appropriato per far meglio comprendere il senso o "l'umore" del tuo intervento ...non per volerti insegnare qualcosa (per caritą), semplicemente per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento o discussione!
Saluti Andrea
L'attesa č stata lunga ma ne č valsa la pena!!!
Nem słseri drč a schersą
PEACELOVE
pure io seri drč a schersą!
quel russo non ha capito che gli consigliavo di tenere alti i giri del motore per giustificare il fischio... e per non far alterare l'umore dei cavalli!
