ci vuole il climatizzatore con le regolazioni del riscaldamento sedili
New entry
Tutto il gruppo del clima? azz! pensavo di cavarmela con "solo" la plastica....
Tra le rotelline e il sedile c'è qualche centralina in mezzo che comanda, o i fili che escono dalle rotelline vanno direttamente al connettore dei sedili?
niente.....ci vuole solo il gruppo clima completo ed i relativi cablaggi
New entry
Ok! grazie!
La spina accanto a quella rossa, quindi, è proprio quella dei sedili riscaldabili?
Altra domanda: il collegamento è plug'n play? cablaggio da tasto a sedile e basta? l'alimentazione del connettore rosso, alimenta anche il tappetino termico?
oppure bisogna prevedere un'alimentazione apposita con relativo fusibile nella scatola dei fusibili?
Scusa le tante domande.... ma una volta che mi muovo per procurarmi tutti i pezzi voglio essere sicuro di averli tutti per fare il lavoro una volta sola... e finirlo!!
Grazie!!
No tutto avviene tramite centalina del clima. Devi solo trovare i cablaggi originali audi x fare prima.
