aldoS3
E' da qualche tempo che vedendo i test di massai su nuvolari provo la manovra del pendolo.La manovra è tipica della guida 'sporca',non sarà certo produttiva in molti contesti,ma è assai divertente.Penso che sia un bel traguardo tecnico di guida,in un mondo di abs esp tcs ecc...In pratica si fa sbandare con un colpetto di sterzo la macchina nella direzione opposta alla quale si deve andare e poi con un colpo piu deciso allo sterzo,si sfrutta l'inerzia del riallineamento unito alla sbandata dalla parte opposta che si sommano e fanno scivolare il posteriore con una bella derapata.....ovviamente giu il gas e spettacolare controsterzo in uscita.La cosa però mi riesce solo a volte perchè la traiettoria da seguire è veramente innaturale rispetto a quella che si seguirebbe normalmente.In piu ci deve essere una certa velocità, e magari un colpetto sui freni per trasferire il carico davanti e alleggerire il posteriore.Ovviamentel'assetto deve essere orientato verso una certa maneggevolezza a discapito della stabilità.però ci si sente proprio il pieno controllo della macchina.Vi consiglio di andare in pista o su strade chiuse per provare la manovra perchè è molto appagante intraversare la macchina senza freno a mano o sbandate di potenza.Del resto con una trazione haldex non sarebbe nemmeno così facile andare di potenza su superfici con unbuon grip.Buon divertimento
