penso che il buon chris, da feticista dei cerchi in lega approfitterà!Io purtroppo ho solo
i 17 a libretto
No, ti ringrazio, ma lascio, adoro così tanto il mio et20 ;)
ciao 5vturbo benvenuto.
domandina hai eseguito tu il lavoro di sostituzione ricirc.vap.olio?
se si potresti spiegarlo ed elencare il materiale che hai utilizzato?
thanks
Certo l'ho fatto io, c'è da tirar via un bordello di tubi, per intenderci quelli sotto al collettore di aspirazione, , modificare un paio di passaggi, installare il catch can, e rispedirlo in aspirazione.
Devo cercare le foto e lo schema, appena lo trovo ve lo metto subito!
Niente di difficile, e togli svariati problemi di minimo, imbrattamento collettore, e tubi che si spezzano come fossero di carta!
