che tipo di lampade vuoi mettere? originali o aftermarket?
colorazione originale o aftermarket?
io ho con delle lampade aftermarket da 6000k ho avuto qualche problema di sfarfallamento, poi più nessun problema e un giorno una è morta senza preavviso....non si è più riaccesa.
poi ho cambiato centraline e lampade con delle nuove, perchè il faro sinistro faceva fatica ad accendersi e me lo fa ancora quindi sicuro non è un problema di centraline o lampade......proverò a controllare i vari collegamenti....
essendo una 2005 monti le d1s....
che modello è la tua a4?
Scusate se mi intrometto un pò in ritardo, ma in tutti questi problemi vi si accendeva la spia della profondità dei fari?Perchè a me si accende nonostante i fari sembra funzionino regolarmente.Io ho un a4 del 2004 fari xeno ancora originali.
Spia della profondità?? cioè??
onestamente sulla mia a3 si è accesa la spia della lampadina fulminato, con tanto di scritta che indicava l'anabbagliante anteriore sx...
Audi A3 SportBack my06 2.0TDI BKD 140cv S-Tronic, CruiseControl, RNS-e + BT, open sky, interni in pelle beige, pacchetto luci, bi-xenon, sensore pioggia e parcheggio.
Mastaro Fans Club - Socio n. 113
La spia che indica la regolazione automatica dei fari.
Non è passato nemmeno un anno e sono nella stessa condizione, i fari nuovi sfarfallano e si spengono! Non ne posso più!!!!!!!!!
www.kitesurfer.it - Quelli con la scimmia del kite
purtroppo mi accodo alla lista di quelli che hanno questo problema.. A4 8K B8 con stessi sintomi.. per una giornata problema avuto solo su faro destro, dal giorno dopo su entrambi, con guida al limite della sicurezza...
Ho notato che si abbassa anche l'intensità dei fari a led anche se non si spengono...
Ho la garanzia scaduta da 1 mese, già il concessionario durante il primo tagliando si è verificato inaffidabile e accattone, procederò quindi a sostituzione delle centraline del bixenon in modo autonomo.. Io non penso siano le lampadine, altrimenti non dovrebbero riaccendersi..
ho trovato sulla baia le originali a 99 euro.. qualcuno mi da altri consigli e/o suggerimenti
