Scrivo qui quello che ho acquisito su impianti Audi MMI Basic Plus, MMI 2G High e MMI 3G
Basic e MMI 3G Plus frutto di ricerche fatte e vissute in un anno di acquisti di questi pezzi.
Sulle Audi A4 B8 costruite fino all'anno 2009 non si capisce bene fino a che mese perchè
cambia da auto nazionali a auto di importazione ma si parla di metà anno giugno, quindi fino a giugno era installato l'MMI di seconda generazione detto 2G in 2 versioni.
Tutti gli MMI sono cablati MOST a fibra ottica le altre radio sono cablate CAN a filo.
Se mi è sfuggito qualcosa aggiungete pure così da corregere il tutorial.
MMI Basic Plus (Most) così composto:
Monitor da 6,5 pollici monocromatico (a sfondo rosso) con lettore CD per le mappe nel
vano porta oggetti lato passeggero, comandi MMI nella console del cambio, lettore a
6 CD nella console centrale, CDB monocromatico, amplificatore 80W Most con 8 casse passive.
Nessuna possibilita di comandi vocali, nessun lettore di SD, nessuna mappa cartografica
solamente guida vocale x raggiungere la destinazione con frecce di indicazione stradale
nel CDB ci sono pochi PDI (punti di interesse) che si possono raggiungere come destinazione speciale.
Visto che la navigazione avviene su CD ci sono 9 CD x coprire tutta l'europa.
Funzione TMC per informazioni sul traffico
Vedi foto
Vista MMI Basic Plus Monocromatico in Auto
Monitor Monocromatico
Console al Cambio MMI Basic Plus
Opzional per MMI Basic Plus:
AMI=Audi Music Interface posto nel cassetto porta oggetti a fianco del CD x le mappe
Amplificatore Audio Most a 10 casse attive 180W
MMI 2G HIGH (Most) così composto:
Monitor da 7 pollici a colori risoluzione 480x240 con DVD per le mappe nel rack posto nel
porta bagagli lato SX, comandi MMI nella console del cambio, lettore a 6 CD nella console
centrale, modulo radio nel porta bagagli lato SX posizionato sopra al DVD x le mappe,
CDB a colori, amplificatore 80W Most con 8 casse passive.
Con l'ultimo aggiornamento 5570 si ha la visuale delle mappa con vista dall'alto (volo d'uccello)
detta 3D che non ha niente a che vedere con la vista 3D dell' MMI 3G Plus.
Mappa cartografica e guida vocale x raggiungere la destinazione con indicazione stradale
con frecce anche nel CDB a colori, piu PDI da raggiungere ma siamo su un DVD Europa
Nessun lettore di SD, nessun Joystick.
Vedi foto
Vista MMI 2G HIGH lettore a 6 CD in plancia
Vista MMI 2G HIGH in Auto
Vista della Console al Cambio MMI 2G HIGH
Vista del DVD per la navigazione MMI 2G HIGH
Vista del monitor MMI 2G HIGH
Vista del modulo Radio MMI 2G HIGH
[IMG=http://img97.imageshack.us/img97/9929/mmi2gmoduloradio.jpg[/IMG]
Vista della Centralina MMI 2G HIGH Con Connettore FBAS (Verde)
Vista dell Insieme dei pezzi MMI 2G HIGH
Vista del Modulo SDS MMI 2G HIGH
Vista del Modulo TV Ibrido analogico e digitale MMI 2G HIGH
Vista della centralina e della telecamere x la Retro MMI 2G HIGH
Vista della Telecamere MMI 2G HIGH
Visat del Monitor con Telecamera e PDC in Funzione MMI 2G HIGH
Vista AMI MMI 2G HIGH
Vista AMI al Monitor MMI 2G HIGH
Vista Serie Cavi AMI MMI 2G HIGH
Vista posizione AMI in questo caso il lettore a 6CD non centra con MMI 2G HIGH visto che è in plancia
Opzional per MMI 2g HIGH:
AMI= Audi Mucic Interface posto nel cassetto porta oggetti solo funzione musica non gestisce foto ne filmati
SDS= Modulo gestione comandi vocali non avanzati per gestire tutto l'MMI posto nel modulo radio inserimento a slitta
DAB= Modulo aggiuntivo radio digitale da aggiungere nel rack sotto il modulo TV
TV= Modulo TV ibrido (Analogico/Digitale) da inserire nel rack sotto al DVD x le mappe
installando il modulo TV bisogna sostituire la centralina MMI J523 con una con ingresso
FBAS (verde).
Lettore di carte PAY TV= è posizionato su un fianco del rack
PDC Plus= Modulo video posto nel porta bagagli lato DX con telecamera inserita nella maniglia
apertura porta bagagli anche in questo caso si deve avere l'Unita MMI J523.
AV-IN= Cablaggio con classica presa RCA Femmina da inserire nel connettore rosso a 20
poli posto nel modulo TV massimo 2 ingressi AV.
AV-OUT= Cablaggio con classica presa RCA Femmina da inserire nel connettore rosso a 20
poli posto nel modulo TV massimo 1 uscita AV
Monitor Posteriori= si possono avere 2 monitor inseriti nei poggiatesta con l'aggiunta di un cablaggio
rear entertainment.
Amplificatore Audio Most con 10 casse attive 180W
Amplificatore Audio Most con 14 casse attive 550W B&O (Bang & Olufsen)
MMI 3G terza serie dell MMI appunto chiamato 3G anche qui in 2 versioni MMI 3G Plus 3D e MMI 3G Basic
MMI 3G Plus 3D Most così composto:
Miglioramenti rispetto MMI 3G basic
Unita DVD nella console centrale con 2 lettori di SD
Radio di alta qualità DAB radio digitale integrato
Display da 7 "a colori (800x480 Wide-VGA) con grafica GPU Nvidia e 2 connettori x il monitor gli altri ne hanno 1
Hard-disk da 40 Gb con Jukebox con 10 GB di memoria disponibile per i file musicali
Navigazione da hard-disk con mappe 3D topografiche
Un lettore DVD in grado di riprodurre DVD video (così come CD/MP3, ecc)
I controlli includono un joystick per muoversi nelle mappe e nel menu DVD
Ingresso per due schede di memoria SD card reader, ciascuna con una capacità massima di 32 GB
Comandi vocali avanzati (a parola intera) per la navigazione e contatti (se disponibile telefono)
Ingresso FBAS (Verde)
Foto
Vista in Auto MMI 3G PLUS 3D
[IMG=http://img405.imageshack.us/img405/3430/mmi3gvistainauto3d.jpg][/IMG]
Vista Console al Cambio MMI 3G PLUS 3D con Joysrick
Vista in primo piano del Joystick MMI 3G PLUS 3D
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G PLUS 3D
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G PLUS 3D vista delle SD
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G PLUS 3D Vista del Retro
Vista Modulo Radio e TV MMI 3G PLUS 3D vista del Retro
Vista Modulo TV e Radio MMI 3G PLUS 3D Vista del Retro
Vista Modulo TV e Radio MMI 3G PLUS 3D Vista del Retro pezzi invertiti rispetto a quelli sopra
Vista del Monitor alta risoluzione MMI 3G PLUS 3D con 2 Connettori gli altri ne hanno uno solo
Vista del Modulo x Telecamere e Telecamere MMI 3G PLUS 3D
Vista del Monitor con Telecamera Inserita e PDC Ant. e Post. è uguale a quella dell MMI 2G HIGH
Visuale Mappe 3D, MMI 3G PLUS 3D
Altra Visuale 3D MMI 3G PLUS 3D
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G PLUS 3D con Lettore di SD e Lettore di SIM semza sportello di chiusura
Opzional per MMI 3G Plus 3D
CD-Changer lettore a 6 CD posto nel vano porta oggetti CD audio e CD-ROM con file MP3 e WMA
AMI=Audi music interface a differenza del 2G che ha un modulo separato nel vano porta oggetti nel MMI 3G è già integrato e arriva nel vano porta oggetti solo la presa per collegare i vari adattatori per gestire le unita esterne come iPod, iPhone (solo gestione musica) oh di altri supporti di archiviazione come USB - Mini-USB e jack solo(solo gestione musica) non gestisce foto ne filmati.
TV= modulo TV digitale da inserire nel vano porta bagagli lato SX non necessita della modulo J523 ingresso FBAS gia presente nell'unita MMI 3G Plus (siccome l'MMI 3G Basic e 3G Plus 3D è mono centralina a differenza dell' MMI 2G HIGH che è multi centralina la configurazione varia a seconda di cosa avete scelto al momento dell'ordine l'MMI 3G Basic non ha la presa FBAS.
esiste anche un unita centrale DVD con lettore di SIM tra le 2 SD.
apertura porta bagagli .
Monitor Posteriori= si possono avere 2 monitor inseriti nei poggiatesta con l'aggiunta di un cablaggio rear entertainment.
Altre info per MMI 3G Plus 3D
Navigazione:
Navigazione con le mappe illustrate in 3-D, con rappresentazione del terreno e modelli di città e la presentazione
dettagliata in 3-D dei principali edifici, monumenti ed altro (come il colosseo la torre eiffel ecc..).
Scelta di un massimo di tre proposte di itinerario
Visualizzazione libera della mappa facendola scorrere con il joystick
Meta selezionabile sulla cartina: é possibile selezionare la destinazione spostando il cursore direttamente sulla
mappa.
Memoria delle ultime destinazioni.
La visualizzazione di informazioni aggiuntive calcola l'orario di arrivo, POI, ostacoli al traffico, altezza attuale.
A parte la destinazione, si può anche selezionare destinazioni speciali, come monumenti, parcheggio piu vicino,
distributore di benzina o stazione ferroviaria.
Percorso dinamico basato sulle informazioni TMC (se disponibili) e sul rapporto del traffico (TP-Memo)
Comandi vocali:
Comprende tutte le parole senza la necessità di fare l'addestramento vocale.
Nessun addestramento necessario il sistema individua le sequenze di comandi, di cifre, indipendentemente dalla
persona.
Il sistema, crea automaticamente l'etichetta vocale, per la rubrica telefonica ed ogni voce in entrata.
L'indirizzo dei contatti, possono essere utilizzati per la navigazione.
Caratteristiche telefono:
Chiama POI come ristoranti (se disponibile il numero di telefono e Audi auto Bluetooth telefono cellulare o preparazione mitbestellt)
Contatti fino a 5000 voci, ogni contatto può avere fino a cinque numeri di telefono e due indirizzi
I contatti della rubrica, possono essere utilizzati per la navigazione
L'accesso alla Rubrica telefonca ed hai contatti memorizzati nel sistema MMI, può essere fatta tramite i comandi vocali senza nessun addestramento preventivo.
Si possono collegare fino a cinque telefoni tramite l'intefaccia Audi Bluetooth
Importare la rubrica di un telefono cellulare collegato al l'Audi Bluetooth
Funzionalità multimediali:
Possibilità di riproduzione DVD audio e video, CD audio e file musicali in formato MP3, WMA e AAC formato
(L'immagine video è per motivi di sicurezza solo ad auto ferma).
I file musicali possono essere dispositivi di archiviazione di massa USB, schede di memoria SD o da CD / DVD
può essere riprodotto o sul disco rigido integrato (connessione USB solo tramite l'Audi Music Interface Opzionale)
Visualizzazione delle informazioni dei file musicali memorizzate: titolo e artista
MMI 3G Basic Most così composto (non è in 3D):
Caratteristiche molto simile all' MMI 2G HIGH, ma non è esattamente lo stesso
anche questo MMI 3G basic è come il suo fratello maggiore mono centralina un unica unita centrale che gestisce
tutto a differenza dell MMI 2G HIGH che come detto sopra è multicentralina.
A guardarli sono identici ma....................
L'unita centrale DVD nella console centrale non ha un HD SSD (stato solido) al suo interno
legge le mappe da DVD, si possono passare su una delle 2 SD da 32 Gb inserite nel frontale x liberare il lettore
ed inserici un DVD oh un CD audio, non ha la radio digitale DAB non legge i DVD video e anche qui in alcuni casi
almeno che non si ordini al momento dell'acquisto non ha la presa FBAS x gestire TV e telecamera x la retro.
Il monitor è da 6,6 pollici Color ha una risoluzione uguale a quella del MMI 2G HIGH solito sistema di informazione x il monitor,
la console al cambio è uguale a quella dell' MMI 2G HIGH quindi senza Joystick per muoversi al suo interno.
Ha i comandi vocali avanzati rispetto all'MMI 2G HIGH, non ha la visuale 3D avanzata quindi non visualizza
monumenti in 3D ed edifici ha la visuale dall'alto come il 2G che viene detta anche 3D x questi sitemi.
Non ha la presa FBAS (Verde)
Foto
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G Basic Con SD
Vista altro modello Unita Centrale DVD MMI 3G Basic con SD senza sportello di chiusura
Vista Console Al Cambio MMI 3G Basic senza Joystik
Vista Unita Centrale DVD MMI 3G Basic Vista dal Retro
Altra Vista del Retro Unita DVD MMI 3G Basic
Vista del Retro Modulo Radio Base MMI 3G Basic (No Radio Digitale DAB)
Opzional per MMI 3G Basic:
*TV= modulo TV digitale da inserire nel vano porta bagagli lato SX non necessita della modulo J523
di cosa avete scelto al momento dell'ordine l' MMI 3G Basic è senza presa FBAS
per comandare il modulo TV e la telecamera x la retro bisogna sostituire l'unita centrale DVD
con una che abbia la presa FBAS Es. MMI 3G PLUS 3D ad un costo elevato) oh emulatore TV aftermark
DAB=Radio Digitale
*PDC Plus= Modulo video posto nel porta bagagli lato DX con telecamera inserita nella maniglia
*AV-IN= Cablaggio con classica presa RCA Femmina da inserire nel connettore rosso a 20
*AV-OUT= Cablaggio con classica presa RCA Femmina da inserire nel connettore rosso a 20
*Monitor Posteriori= si possono avere 2 monitor inseriti nei poggiatesta con l'aggiunta di un cablaggio
rear entertainment.
Queste sono info Generali dei sistemi MMI 2G/3G (seconda e terza generazione)
se si va piu sul dettaglio sicuramente ho tralasciato qualcosa sulle funzioni di ogniuno
Queste sono immagini di un MMI 3G Plus 3D per il Giappone guardate che figata magari fosse anche nei nostri MMI
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Questo è tutto quello che ho appreso in un anno di indagini e acquisti con l'aiuto di Mastaro che ringrazio
non dico che è tutto sicuramente mi sono perso qualcosa bisognerebbe avere il contributo del grande esperto che
conosciamo tutti qui il Gran Maestro Roberto Mastaro. Se trovo oh avete altre info correzioni e foto le aggiungo.
S@ndro Mastaro Fans Club Socio N° 82
