ora mi si accendono gli xenon anabbaglianti e se metto gli abbaglianti si accendono i led...
devo fare questa benedetta codifca..che dite è uguale a quella postata per i bixenon senza led??
grazie
Mastaro Fans Club socio N°159
Raga io sto decidendomi a fare il passaggio ai tanto sognati bixeno! solo una cosa che mi trattiene e chiedo a chi li ha già...discorso assicurazione!!
A nessuno di voi è per caso successo o sentito di un incidente, dova magari per ragione o per torto si sbatte il frontale rompendo un bixeno (o entrambi) post installato? in tal caso, l'assicurazione ha pagato i bixeno montati o i fari alogeni come in origine (magari rifacendosi al numero di telaio)? perchè questa è la sola cosa che mi frena...se mi dovesse capitare qualcosa, la mia assicurazione deve sempre pagare, perchè ho la Kasco, ma se la modifica non mi fosse riconosciuta e mi pagassero una misera coppia di alogeni da 300€???? la prima carrozzeria dove sono passato stasera a sentire, mi ha detto che normalmente pagano tutto quello che c'è sulla macchina! lui stesso, con Passat con kit montato su lenticolari originali, si è fatto pagare tranquillamente kit e fari nuovi! e l'assicurazione non ha detto nulla!...avete qualche esperienza in merito? li voglio troppo!!!
Ultima modifica di IronAndrew; 15-12-2010 alle 00:18
Credo che a priscindere chi ha torto deve pagare, poi anche se istallato dopo (meglio ancora se originale audi) non devono dire nulla, nella mia carrozzeria si fanno pagare ad esempio anche la manodopera dei paraurti fatti a mano in resina, tutto il tempo che ci vuole, a diversi è capitato! poi mi chiedo se l'assicurazione copre anche i danni subiti dai passeggeri all'interno, non vedo perchè un faro, pergiunta originale, funzionante....... devono tirare fuori i soldini e senza fare storie.
Vai di bixeno, da quando li ho tutta un'altra cosa!
scusate ho letto tutta la discussione e si parla molto di più di livellamento, in pratica per passare da normali alogeni a bi-xenon il comando devioluci adatto quale sarebbe, magari il codice di quello tt con manopola cromata magari con foto, altra domanda perdendo la funzione di regolazione manuale si possono verificare errori?
Qualcuno più esperto potrebbe revisionare il tutorial di azan modificando e aggiungendo i vari componenti necessari? Per esempio come già richiesto quale comando devio luci occore, la centralina da utilizzare e visto che il tutorial è fatto per la centralina con C finale i collegamenti con centralina F finale sono gli stessi?
Aggiungo un ultima cosa, chi fosse interessato all'acquisto dei fari bi-xenon pre-rest per audi a3 8p può contattare PacoA3 così da verificare quanti siamo e creare un acquisto comunitario sempre con autorizzazione di un moderatore ho direttivo del forum
Ultima modifica di Alexander; 17-01-2011 alle 08:05
Mastaro Fans Club Socio n.64
questo devio luci andrebbe bene per installare i bi-xenon senza led?
Uploaded with ImageShack.us
codice: 8P1 941 531 BQ
lo trovato su ebay, ma secondo me sarà una truffa poichè con manopola cromata il codice doveva essere credo 8J giusto?
Ultima modifica di Alexander; 17-01-2011 alle 08:06
qualcuno mi aiuta, ho montato i fari bixeno con luce diurna a led..risultato:
non va piu la luce di coda destra e mi segnala frecce ant abbaglianti, anabbaglianti e luci diurne/posizioni bruciate... va tutto pero in drl vanno i led e se metto la freccia si spegne il led opposto alla freccia e aumenta l intensità di quello della freccia accesa.. se accendo gli anabbaglianti i led si abbassano tantissimo, li noti solo se ci vai vicino a guardarli..
percheee?? aiutoo
ecco la codifica che ho fatto..
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Component: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009555764
Coding: 95A86F8790141380EF00001C000000000009FE076405040F00 A800000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 48945A7E04E9ED5C
Part No: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 06314
10 Faults Found
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:16:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 12:31:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 12:31:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:16:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:16:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 12:32:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 12:32:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 50198 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 00:01:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ragazzi scusate, siccome ho la makk smontata e mi serve urgentemente per lavoro mi potreste dire come vanno collegati esattamente i pin nella centralina e la codifica da fare, io ho a3 spb my 2009 la centralina finisce con la lettera N, grazie anticipatamente
sono nella stessa situazione di davide.. qualcuno ci aiuta??
