verniciali di nero!
verniciali di nero!
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
Ci avevo pensato ma il tempo scarseggia!!! Tra un po però mi aspetta cambio dischi e pasticche quindi avrò modo di farlo!!!!
---------- Post added at 23.24.55 ---------- Previous post was at 23.15.41 ----------
Un'altra domanda, dato che ogni 2 mesi mi tocca sostituire le posizioni e le luci targa a led, cosa mi consigliate di prendere??? Non pretendo molto, ma almeno un'anno vorrei durassero!!!
Aiuto!!! Come si cancellano gli errori col vag??? Girovagando nel programma ho trovato questo errore:
Control Module Part Number: 8L0 959 655 K
Component and/or Version: Airbag Front+Kopf 3008
Software Coding: 00304
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Che significa????
Ragazzi, chi è in zona pescara?
we ciao! ho letto la tua discussione per caso e mi facevi troppo ridere in alcuni messaggi che alla fine l'ho letta tutta! sei troppo simpatico!
e come dite voi: Fuggi da foggia ma non dai foggiani!![]()
Si, illuminate con 2 semplici led da 5mm collegati alla corrente che arriva ai tasti degli alzavetri...
Esatto. Niente di complicato, ho fatto il foro e ho limato la testa del led in modo da renderlo a filo con il corpo maniglia!! Quando posso faccio 1 foto!
