Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: A4 1.9 tdi 130 cv: perdita d'olio in alto a sinistra
    New entry
    Dec 2010
    Foggia (FG)
    a4 avant
    Predefinito A4 1.9 tdi 130 cv: perdita d'olio in alto a sinistra
    Ciao a tutti
    ho notate che la mia A4 1.9 tdi 130cv mi caccia dell'olio sulla sinistra del carterino; per essere piu chiari vi posto delle foto
    http://www.en-ri.com/01.jpg
    http://www.en-ri.com/02.jpg
    http://www.en-ri.com/03.jpg
    http://www.en-ri.com/04.jpg
    Mi sapreste dire di cosa si tratta?
    Ciao e Grazie a tutti
    Bannato
    Feb 2010
    Audi a4 avant
    costa 160 euro quella valvola egr lo ho cambiata io
    New entry
    Dec 2010
    Foggia (FG)
    a4 avant
    ma la valvola egr non è quella specie di cappello grigio ch'è in testa?
    Bannato
    Feb 2010
    Audi a4 avant
    no e quella da le foto che hai postato piena di olio
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    confermo quanto detto. il fungo di cui parli e il depressore che la aziona. ma l egr è tutto il blocco.
    però consiglio spassionato se la cambi da solo, perdi un paio d ore e dai una pulita anche all intercooler perchè, l olio che passa da quelle parti arriva dalla valvola di sfiato della testata passando anche attraverso l intercooler che automaticamente sarà pieno.....visto che l aria va in salita dentro di lui.
    la valvola nn serve solo pulirla perchè l olio fuoriesce dai due fori laterali della valvola stessa.
    il rischio che si corre oltre ad imbrattare tutto è che col tempo l olio finisca sul sensore della temperatura falsando la lettura e, se fai caso siamo molto vicini allo scarico.... olio caldo.... mmmmmmh no bene....
    ---------- Post added at 21.00.47 ---------- Previous post was at 21.00.32 ----------
    Ultima modifica di cadutoqua; 21-12-2010 alle 21:11
    Bannato
    Feb 2010
    Audi a4 avant
    quello va cambiato tutto non pulire niente smonta e butta quell pezzo e ireparabile come mi hanno detto quello e un danno causato dalla turbina olio dentro al intercooler non ci devi stare per niente se vuoi una meglio de la tua ho io gli manca solo la guarnizzione io ho preferito da cambiarlo ora non gocea piu per momento
    Audi lover L'avatar di manuweb007
    Mar 2010
    Como (CO)
    a4 Avant S-Line 2.0 170 Quattro top plus
    è un noto problema del 1.9 130, la mia ex l'ha praticamente sempre avuto, non crea nessun fastidio o danno solo il fastidioso odore dell'olio che cade sullo scarico, me l'aveva confermato anche il mio meccanico Audi è un pezzo che su quel motore spesso perdeva olio, in fase di spegnimento la valvola "vaporizza" pochissimo olio a medio/lungo termine imbratta tutto e quindi ogni tanto bisogna dare una pulitina.
    Io non l'ho mai cambiata in quanto non crea nessun problema, comunque è fastidioso
    Ultima modifica di manuweb007; 22-12-2010 alle 20:52
    Audi lover L'avatar di perlupo
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    A4 Avant Start Plus 2.0 Tdi 120cv MY-2010 8K
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    ottima spiegazione!
    New entry
    Dec 2010
    Foggia (FG)
    a4 avant
    Citazione Originariamente Scritto da manuweb007 Visualizza Messaggio
    Confermo quanto hai detto
    sono stato all'assistenza audi e molto onestamenti mi hanno detto è una noramle trasudorazione di olio e finche non si accende la spia non c'è nessun problema.
    Perciò tutto ok
    Ps:poco dopo sono andato in mercedes per duplicare la chiave di una smart e mi hanno fatto passare un tragedia: W AUDI
    Audi lover L'avatar di DANIELE-A4
    Apr 2010
    Thanked: 3
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-LINE 8B-8K
    Citazione Originariamente Scritto da jeanpier01 Visualizza Messaggio
    Perciò tutto ok
    tutto è bene quel che finisce bene...ma la valvola egr sul tdi 130 cv è notoriamente afflitta dal problema
