Sono in procinto di cambiare le gomme alla mia a4 avant che di serie monta pneumatici 225/50 - 17 volevo sapere se fosse possibile montare questa misura 255/45 - 17 su questo cerchio
NB la misura e' a libretto.
Se la misura alternativa risulta sul libretto non c'è alcun problema....
Grazie, anche perche' le gomme per i 225/50 costano quasi il doppio delle 225/45
Ma la A4 non monta 245 / 45 R17? In versione Run Flat?
Tu vorresti montare 225 o 255? Pechè ti cambia il canale del cerchio altrimenti
VW Tiguan R-line TDI 177 CV DSG7 4Motion - Land Rover Freelander HSE SD4 190 CV MY2013
la a4 monta 225/50 r17 o come dici te 245/45 r17 io volevo montare 225/45 r17 ho scritto male sopra e ho pure letto male il libretto infatti la 225/45 e per il cerchio da 18.
L'importante è che siano riportati a libretto, poi lei differenze nella guida tra le varie misure devi valutarle tu
A3 8p 3 porte 01/09' - pacchetto s/line - TDI 170cv - bixeno - volante multifunzione - bracciolo - tettuccio apribile - cerchi 18" -
DNX 7260 BT
Riprendo questo post.
Ma sul cerchio Audi indicato nel primo post posso montare indistintamente 225/50 R17 (che ho su ora) oppure 245/45 R17? Non ci sono problemi (libretto a parte) rispetto alle dimensioni del cerchione?
Sapete dove trovare un paio di foto per vedere la differenza estetica tra una o l'altra?
Ora monto le invernali e quando passo alle estive vorrei capire che dimensione mettere senza cambiare il cerchio......
Me lo sono chiesto anch'io....
Penso che le 245/45 R17 possano essere montate senza problemi....
Magari se qualcuno ne ha la certezza lo confermi.....
Riprendo questo post per un info:
A libretto sulla mia a4 b8 ho le 225/50 17 (o le 245/45 17) ma mi piacerebbe, per ragioni evidenti di costo, montare le 225/45 17 che costano decisamente meno... Secondo voi c'é modo di avere una sorta di nulla-osta? Nella guida che effetti potrei avere?
