Ecco un’altra pratica guida del fai da te per l’installazione delle luci interne a LED (5000k) che ho acquistato da LEDMANIA con cui mi sono trovato benissimo in quanto rapidi, veloci e precisi:
1 x Resistenza generica 5W per lampada a led da interni auto
2 x C10W - Lampada a siluro 37-39mm - 24 led 11-15V - BIANCO LUNARE PURO 5000K
3 x W5W laterale con led da 1W regolato 12-14V - BIANCO LUNARE PURO 5000K
Incominciamo con le luci targa:
- prima di tutto con un cacciavite piccolo piatto fate leva delicatamente tra la plastica del portalampada e la carrozzeria (dalla parte opposta del taglio come in figura) in modo da fare leva sulla linguetta e far uscire il portalampada senza rompere niente e rovinare la carrozzeria.
- Sganciare il connettore a tre fili dal portalampada
- Sostituire la lampadina a siluro originale con quella a led
- Rimontate il portalampada ed il gioco è fatto.
Effetto prima e dopo la sostituzione della lampadina
Effetto tra una lampadina originale e quella nuova a led
Ora passiamo al portabagagli:
Qui l’estrazione dei portalampada è molto più semplice perché la moquette è più maneggevole (si riesce a sfilare anche con le unghie) mentre per il portalampada sul portellone bisogna sempre fare leva sulla plastica di rivestimento. Vediamo passo a passo:
- estrarre il portalampada laterale
- sostituire la lampadina originale con quella a led
- rimontare il portalampada (lo stesso vale per il portalampada dalla parte opposta)
- estrarre il portalampada dal portellone e sostituire la lampadina come sopra.
- rimontare il portalampada.
Un’anomalia a cui si può incombere è che alla fine rimanga della corrente residua nei led e che quindi rimangano leggermente accesi tipo intermittenza….a questo punto non ci resta che montare una resistenza da 5W per eliminare questo difetto:
- con l’utilizzo di un semplicissimo saldatore a stagno saldare le estremità della resistenza su entrambi i poli del portalampada
- rimettere il portalampada al suo posto senza danneggiare la resistenza ma incastrandola bene nell’apposito vano.
- il gioco è fatto, non si ha più corrente residua nel circuito:
Effetto finale con le luci del garage spente:
..per le luci interne è la stessa identica cosa nel senso che per smontare la plafoniera posteriore basta tirare verso il basso che si sgancia perché è solamente su ad incastro mentre quella anteriore và svitata una vite torce presente nel vano porta occhiali )scusate se non pubblico foto ma sto aspettando che mi arrivino le altre lampadine per finire il lavoro).
Saluti, Christian
