...... a disposizione!!
A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
Ciao da Guido AQ
Io ho il cambio manuale ed ho l'assistenza alla partenza in salita.....[/QUOTE]
ma probabilmente non hai lo start/stop
l'assistente partenza in salita non è disponibile per i 2.0 con cambio manuale dotati di sistema start & stop
Ultima modifica di lucalux63; 28-03-2011 alle 23:48
abcde
Ultima modifica di ghibellino64; 20-09-2011 alle 19:09
... esatto non ho lo start & stop!!
Comunque sul sito: LINK ho trovato:
Disattivare il freno senza che le cinture siano allacciate (non so se può serire!!):
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Adaptation - 10] -> Channel 7 change 1 to 0
Poi in costruzione:
Automatic Hill Hold Assist
This is under construction and will be up soon. It will not be complete but there will be enough information for you to move forward on the install. As with the TPMS you have to have the proper ABS controller to do this install.
Se può servire!!
Poi sul sito si trovano altre chicche!! Del sito ne sono venuto a conoscenza grazie a 2005guidorosso che sta facendo una guida su come attivare l' Adaptive cruise control.
Ciao da Guido AQ
Lo sapevo che c'era il bittarolo ....
Ottimo guitor, grazie!
Quante belle modifiche.... peccato per il tempo!!
Ciao da Guido AQ
Sono un novizio Q5sta (da un giorno): reduce dalla rampa di discesa nel mio garage devo dire che mi sono subito reso conto del problema. Ma la colpa credo non sia dei commercianti visto che in turre le lussuose brochures in mio possesso (n. 3) si enuncia proprio l'opzione "Assistenza della partenza in salita" come accessorio di serie ed io con scropolo teutonico mi sono ben guardato dal richiederlo! ... ma vista la sua utilità non é che si potrebbe installare nel post-vendita??? Chissà chi lo sa???![]()
Penso si possa fare, ma si dovrebbe avere la centralina ABS "adatta":
Prerequisiti:
L'unità ABS esiste in due versioni:
1AT - ESP predisposta per TMPS r Hill Hold
1AS - ESP non predisposta per TPMS and Hill Hold
Del TMPS (controllo pressioni pneumatici) se ne parla nella sezione VAG.
Questi codici specifici si possono trovare nel manuale di manutenzione o nel baule.
Lo sticker è simile a questo:
Ciao da Guido AQ
E se manca il codice in corrispondenza del cerchio, ma si ha comunque il TPMS che significa ?
