non è una bacchettata.... ....ma da uno pignolo come gabry in tutte le modifiche che ha fatto.....tralasciare e malcurare la carrozzeria (e scusa se è poco) in questo modo non me lo sarei aspettato!! ..cmq almeno ora ha rimediato....speriamo resista un po' questo trattamento!!
Grazie 1000 esimio Moderatore ! devo pero' scagionare ( almeno in parte ) il buon Gabriele : purtroppo la pignoleria in questo campo da sola non basta .......la cultura del corretto lavaggio e protezione della vernice , in Italia , ancora non c'e' : Se non si sa come fare si fanno degli errori in buona fede , e' inevitabile ! A sfavore di Gabri poi c'era quel blu perla che si rovina solo a guardarlo .
A proposito Damiano in che stato versa quell' argento met che vedo sulla tua A4 ?
Grazie Ema, è stata davvero un piacere ed una fortuna conoscerti, di sicuro ci vedremo presto
Mio padre ora deve tenere gli occhiali da sole anche in macchina
Bravo, sempre lavori ricamati sul cliente!!
Ciao,
se fossi in te inizierei con il leggere uin pò il forum della cura dell'auto giusto per farti un'idea. Io è da un pò che lo spulcio e onestamente dopo aver visto alcuni lavori non credo di essere armato nè della pazienza nè della mano ferma per efffettuare un lavoro di lucidatura da DETAILER quindi non ci provo neanche, si rischiano soprattutto le prime volte di autoinfliggere danni alla propria macchina Non ci voglio neanche pensare.
Di sicuro guardare Ema al lavoro mi è stato di grande aiuto, ma rimango della mia idea che quello è un lavoro da DETAILER
Io per ora mi limito a fare dei lavaggi accurati ed al mantenimento e già ce n'è da fare..
Ti avevo preparato una "DetailingCave" perfetta allora...
Sta tutto nel mantenimento vero Gabri?? o sei gia sotto i rulli???
Grazie tante ! devo pero' dire , in tutta onesta' , che ogni correzione e' una storia a se' : dal punto di vista del detailing ogni auto e' dversa da un' altra anche se dello stesso modello , colore e anno di immatricolazione . I difetti sulla vernice possono essere causati da molteplici fattori e non sono mai frutto di un' azione costante e standard .........cio' significa che i risultati che si possono ottenere su un'auto possono essere diversi ( in meglio o in peggio ) da quelli che si ottengono da un ' altra .......il detailing e' tutto il contrario di una pratica standard e le variabili sono moltissime !
Di nulla
Concetto chiaro
certo xò che il lavaggio con i rulli non è tanto un errore in buona fede!!
il mio argento (penso) sia in buone condizioni! ....è stata riverniciata tutta un anno fa e da allora non ha più visto rulli....nemmeno da lontano!!
Cmq ti prometto che quando prenderò un'auto nuova (ovviamente usata) sarai il primo a vederla e a renderla luccicosa!!
