AUDI A5 3.0 Tdi Bianco Ibis
L'A5 e' un modello Audi che mi piace parecchio perche' ha una linea molto equilibrata ........sportiveggiante ma elegante nello stesso tempo . Il bianco e' una tonalita' molto di moda ultimamente ma poche auto lo sanno " vestire " in maniera credibile e non banale ........l'A5 , a mio avviso , in bianco sta mooolto bene !
dettagliare un auto di questo colore risulta un po' meno delicato che lucidare auto scure ma cio' che (eventualmente ) si risparmia sul fronte della lucidatura lo si spende sul fronte decontaminazione
C'e' inoltre da dire che i colori chiari sono naturalmente poveri di gloss e per " tirarli a specchio " occorre lavorare di lucidatrice in modo forse piu' intenso che su un nero.........il vantaggio che un bianco puo' dare rispetto a un nero riguarda la minor visibilita' di certi difetti come ologrammi e swirl che , come sappiamo , sono di facile eliminazione e percio' il tutto si trauce in un vantaggio molto risicato per non dire praticamente nullo .
MOTORE
Interno cofano prima
Dopo
CERCHI
Bevi ( Giuseppe ) , il proprietario , e' un tipo tranquillo e ha il piede pesante solo in pista dove frusta a dovere i cavalli del suo 3.0 TDI .........la conseguenza di queste sgroppate si ritrova tutta sui cerchioni : 2 mm di crosta di pastiglia racing dura come la pietra..........avrei dovuto rifiutare il wheel detailing
Ovviamente in queste condizioni e' impossibile ottenere risultati degni senza smontare il tutto e occorre mettere in campo tutti i prodotti piu' potenti a disposizione e abbinarli a una robusta azione di tipo meccanico ..........sono arrivato a usare la lana di roccia #00 il che mi ha costretto a lucidare i cerchi con Lucidatrice rotativa per ripristinare la lucentezza originale........un lavoraccio ! :D
Pulitore
Decontaminazione
Elimino il catrame
Lucidatura
Come nuovi......
Sigillatura
Lo smontaggio mi ha dato la possibilita' di curare per bene anche archi , ammo etc , etc
SCARICHI
PRIMA
DOPO
LAVAGGIO
DECONTAMINAZIONE
L'auto era molto contaminata : Catrame , resina ma soprattutto grandi quantita' di contaminazioni ferrose dovute alle scorribande pistaiole di Giuseppe.......
Catrame
Ferro
La cavalleria
MASCHERATURA
PTG
Valori nella norma eccetto per la fiancata destra sicuramente riverniciata
VALUTAZIONE DEL DANNO
Nonostante fotografare i difetti sul bianco sia piuttosto difficile , qui e' stato abbastanza semplice a causa della presenza di imperfezioni piuttosto evidenti
CORREZIONE
50 / 50
La cosa piu' soddisfacente della correzione sul bianco e' ( oltre all' eliminazione dei difetti ) il cambio di tonalita' del colore : questa foto parla da sola !
Protezione del lavoro con sigillante sintetico e cera alla carnauba
RISULTATI
I riflessi fanno presagire qualcosa di buono.....
INTERNI
Oltre alle consuete sporcizie eliminate facilmente , il problema qui erano i sedili in pelle anteriori : Mooolto sporchi e lucidissimi
Sedili Sporchi ?
Sedili puliti e finalmente opachi
OUTDOOR !
Il bianco e' un colore morto ????.......non se un detailer ci ha messo mano !
Utente
Grazie ancora Enrik " the great " ! il lavoro piu' che altro andava spostato perche' l'avevo inizialmente inserito in un 3d di Newentry nella sezione A4 . Ho pensato che fosse opportuno inserirlo qui che e' adesso la sezione apposita
