però,non avevo capito una mazza........e pensare che mi pare di averlo letto su sto forum di avere l'haldex..................bhè,se allora ho un torsen,Tanto di cappello.............
Si veramente ne son felice pure io...
ho visto delle prove torsen contro haldex sulla neve a confronto e con il torsen è come avere un fuoristrada piu basso, l'haldex è da ridere fuori l'asfalto...
del resto c'è scritto anche sl nostro libretto d'uso la storia del fuoristrada... ;)
Non sono sicuro tu abbia già il Torsen con distribuzione 40/60, forse hai quello 50/50...
Il maggior consumo nelle ruote anteriori è dovuto al fatto che sono le ruote sterzanti, quindi le sollecitazioni sono comunque maggiori.
bhe si la cosa ha una sua logica...
in ogni caso possibile che nessuno lo sa con sicurezza???
la macchina è sicura e stabile anche ad alte velocità ma non sembra una integrale permanente...
Qualcuno sa dirmi sulla A5 con differenziale sportivo cosa viene montato??
di regola per quanto detto prima sempre il torsen...
...pertanto l'accessorio "differenziale sportivo" è un Torsen "attivo" con una sorta di frizione che distribuisce la coppia a destra o a sinistra secondo le necessità del momento... bello!
bhe la parte tecnica la ignoro ma sulla a5 han fatto di sicuro un po di sperimentazione...
per sapere se si ha il torsen o l'haldex è semplice, basta aprire il cofano e vedere se il motore è montato longitudinalmente o trasversalmente, nel primo caso si avrà un torsen mentre nel secondo un haldex!
.......................Allora: tutte le Audi con motore Longitudinale, quindi A4, A6, Q5, Q7, A8, A7, A5 etc utilizzano Un meccanico Torsen bloccato al 60 dietro e 40 davanti che in caso di scarsa aderenza ripartisce fino all' 80% davanti o dietro. Tutte le Audi a motore trasversale, quindi TT, A1, A3 e skoda (tranne l'ammiraglia) e VW( tranne la phaeton e qualche passat pèepata) utilizzano Haldex, il quale nella stragrande maggioranza dei casi distibuisce un 95% davanti e un % dietro ( per evitare che si incolli la frizione) per poi ripartire agli assi in base al fabbisogno. Le versioni Haldex pepate (TT, S3, RS3 etc) sono haldex bloccate al 60-40 posteriore-anteriore ( tipo torsen).
spero di essere stato abbastanza chiaro...ciao a tutti
