intendi in modalità programmatore (alt + 3)
non risolve niente se non il fatto che non compare più l'errore nel vag, ma ciò tendenzialmente a parte le manie di perfezionismo permette nel caso tu debba tornare in officina o nel caso ci sia un "vero" problema di non essere distratti da un errore che errore non è...
per quanto riguarda il component protection non ho ancora avuto modo di scornarmici, però la funzionalità dell'mmi non viene ridotta. questo succede invece per le mappe nuove dove o fai tutto il trigo per bene o devi reinstallare l'ultima mappa "buona"
