La mia, a4 2.0 quattro, tiene 60 litri. L'altro giorno ho messo 57 litri e mi mancava 30km di autonomia.
E' vero 64litri. Cavolo allora ancora avevo 7 litri di gasolio..ormai la lancetta era sopra lo 0.
Da quello che so' anche la berlina è la avant hanno una capienza di 64 litri.....
Controllato ora sul sito Audi, la differenza tra la variante quattro e la sola trazione anteriore è di circa un litro, 64 per la prima e 65 per la seconda!
VW Golf 7 GTI DSG Performance.
Grazie per la precisazione....
avant tiene 70 litri
Quindi se sono 64/65 litri non è preciso ne il cdb ne la classica lancetta ?????
Quindi se mi devo fidare del sensore del livello olio non devo fidarmi del livello del carburante![]()
[/SIGPIC][
B] White Audi fans club socio n. 24[/B]
Stamattina facendoci caso, ho notato che allo spunto, quindi in partenza con acceleratore appena sfiorato, il consumo istantaneo schizza a 40 lt/100 km, per poi scendere intorno a 25-26 lt/100 km raggiunti 5-10 km/h, è normale? Noto che il consumo a velocità costante mi sembra accettabile, ma basta fare un pò di misto, anche extraurbano, quindi senza semafori, che ottengo i risultati di cui sopra! ma se le diagnosi sono tutte ok, cosa altro può provocare questi consumi assurdi? e giuro che sto guidando col piede leggerissimo da pensionato, con cambiate nn oltre 2000-2500 giri!
