Scusatemi, non ho una RS5 purtropppo hehehe ma sono molto indeciso anche io su che scarico montare.. per adesso ho solo il Downpipe ma per il resto dello scarico vorrei qualcosa veramente di alta qualità, ho cercato un pò nel forum ed ho trovato tanti bei resoconti su supersprint
http://forum.audirsclub.it/showthrea...t.-Scarico-RS4
Sapete dirmi fondamentalmente quali siano le differenze tra la supersprint ed il capristo ?
Esatto, il rendimento NON cambia.
Il motivo è molto semplice.
Sulla RS5 lo scarico di serie ha i catalizzatori integrati nei collettori, e posizionati molto vicini al motore.
Questa configurazione permette di avere una ottima riduzione delle emissioni, ma costituisce al tempo stesso un autentica strozzatura per le prestazioni.
Lo scarico a valle di questi componenti, cioè i silenziatori anteriori, centrali e posteriori, al contrario è veramente ottimizzato, e non lascia margine di miglioramento nelle prestazioni.
Potenza e coppia, rilevate in configurazione a valvole sempre aperte, ed a valvole chiuse, è assolutamente identico. Cambia solo il rumore.
Durante la fase di sviluppo del nostro scarico cat-back, abbiamo disegnato, realizzato e testato al banco e su strada un grande numero di prototipi, dal differente diametro e costruzione interna dei silenziatori, per cercare di migliorare sound e rendimento.
Mentre il sound è arrivato, potenza e coppia sono rimasti invariati, come del resto ci attendevamo.
Sulla RS5, come su molti altri modelii Audi S ed RS, di fatto è impossibile migliorare le prestazioni, soltanto con uno scarico cat-back, a prescindere dal disegno e dal dimensionamento, dal lavoro di parzializzazione tramite eventuali valvole, etc..
Teniamo in modo particolare a fare queste precisazioni, per non alimentare false aspettative.
In futuro potremmo sviluppare un collettore specifico, accompagnato da catalizzatori metallici, ma al momento il progetto non è definito.
E' questa l'unica via che rimane aperta per migliorare il rendimento.
Alessandro Gilli
Supersprint
Capristo é da pelle d'oca, ma anche questo non é malaccio..
Cambiare l'intero impianto dello scarico senza toccare la centralina, quindi ai soli fini del sound, fa venire meno la garanzia?
Da me no, magari in altre conce può fare saltare la garanzia, in quanto non sono pezzi originali audi.
Comunque in caso di rotture rimontare lo scarico è un attimo.
che sound!!!!!!!!!
