Ciao Gente, dato che già in 3 mi avete fatto la stessa domanda, posto qui una risposta per tutti :)
L'argomento in questione è Retrocamera!
Ho utilizzato una retrocamera commerciale presa su ebay, tipo questa....
http://www.ebay.it/itm/retrocamera-t...item3a6c881373
Io l'ho presa in asta a 30€, quindi mi è andata di lusso. Il fatto che sia per Ford Focus, poco importa, ora vi dirò perchè:
La retrocamera in questione va inserita al posto di una plafoniera della targa, il risultato secondo me è orribile, una plafoniere che emette luce "giusta" e l'altra che... lasciam perdere, ha un paio di led SMD ma illuminerebbero in modo differente.
Dato che sono un malato cronico di estetica, simmetrie, design ecc ecc. ho pensato di sacrificare una delle 2 maniglie per aprire il portellone. Mi sono concesso un periodo di prova, e ho notato che il 100% delle volte aprivo il portellone con la mano destra attraverso la maniglia destra (scontato per un NON mancino).
Quindi il responso era chiaro, SACRIFICHIAMOLA!
Considerato che la retrocamera è a tenuta stagna, già ero sollevato da preoccupazioni varie tra lavaggi e piogge!
Come ho fatto:
Ho smontato la copertura interna del portellone e ho tolto la maniglia di SX, mi serviva una basetta per la mia Retrocamera e ho riutilizzato la maniglia stessa, che grazie al suo incavo per le dita, poteva ospitare alla grande la retrocamera, quindi fatti i fori per far passare i fili, ho incollato la retrocamera dentro la maniglia con del silicone, successivamente ho rimesso la maniglia che grazie alle sedi, si è reincastrata perfettamente.
L'aggeggio ha 2 attacchi, un RCA video e un jack femmina da 3,5 per la corrente.
Ho portato un filo dal navi fino alla retrocamera per il video, e il positivo l'ho preso dalla luce della retromarcia, di modo che quando innesto la retro la camera si alimenti.(la massa l'ho trovata attaccandola ad un bullone fra carrozzeria e serratura).
Tralasciando il calendario che ho buttato giu per far passare i fili dentro il gomito di gomma, fra tetto e portellone, è nato il primo problema, ossia la mia interfaccia (IMA BASIC PLUS) non switchava automaticamente quando infilavo la retro (a causa del segnale che non era can-bus, penso).
A questo punto ho pensato ad una soluzione più pratica, ossia, ho intercettato il filo del segnale video che va dall'interfaccia al Navi e l'ho messo sotto relè!
Quando innesto la retro, il relè si eccita e switcha al secondo segnale video, ossia la retrocamera! :)
Spero che ci abbiate capito qualcosa! :D
Rispondi Citando
