Centralina originale: da D2S ad attacco H7
Avrei due centraline allo xenon originali Audi in più e vorrei sostituire le H7 degli abbaglianti con quelle allo xenon...
Ora i miei dubbi sono i seguenti:
1 - la centralina potrebbe rilevare un qualche genere di errore divuta alla doppia centralina dello xenon;
2 - trovare delle lampadine allo xenon che non ci mettano una vita ad accendersi per quando si lampeggia, ma per questo mi sa che non ce soluzione, l'unica è usare il clacson;
3 - trovare una qualche soluzione per adattare le D2S sull'attacco delle H7;
Ho visto che c'è qualche utente del forum che ha già fatto quest'operazione sugli abbaglianti con kit xenon H7 e mi farebbe piacere sapere se hanno riscontroto problemi o altro e se per il doppio lampeggio hanno difficoltà...
Grazie a tutti.
Bannato
ti dico subito che è praticamente impossibile adattare le D2S alle H7, sia perchè l'attacco della centralina è differente, sia x l'attacco in se...
bene...allora li tengo come ricambio...
Bravo,compra un kit allo Xeno aftermarket,risolvi in un attimo con poco!
Se invece volessi mettere un kit xenon H1 su una predisposizione H7?
Penso si può fare no? in teoria sono 2 faston no?
Tutto questo per montare i fari anteriori restyling, che però sono dell'A3...e quindi attacco H1! ;)
Bannato
si in teoria sono 2 faston (per il passaggio della corrente), però l'attacco è tt diverso, e la vedo durissima come cosa (ma cmq niente è impossibile)
E pensi che mi spaventino i 2 faston? :D
Hai visto che ho combinato nella mia S3 per creare una consolle che ospitasse l'RNS-E? :D
Grazie dell'offerta im PM... quando sarà il momento ti contatto!
