Allora anche io sono di Fabriano e anche io ho la tua stessa auto. Tu che cerchi e che gomme hai?
Io più neve di fabriano l'ho vista solo a Camerino (lo scorso e questo week end) che con 350 mt slm in più si fa sentire...
Ti rispondo sull'esp: io in svariati momenti, con la neve, l'ho tolto... ma solo per fare lo scemo, senti che ti parte in curva, giochi TU con il gas, il culo che parte in curva e poi controsterzi per correggere.. .ovvio che lo fai a velocità moderata, su neve e ghiaccio, soprattutto non lo fai in discesa se no rischi di perdere il controllo visto peso e baricentro alto.
Se avessi l'esp inserito, ti toglie trazione all'asse che scivola, quindi non l'auto si pianta e non scula.
Il pulsante vicino è la discesa assistita: lo imposti in discesa e fino a 30km/h l'auto agisce su gas e freno per mantenere costante la vel di discesa. Si disattiva da solo sopra i 60km/h e credo non funzioni se non sei inclinato un minimo...
Questa mattina mi si è ghiacciato il diesel...ho il Q5 parcheggiato nel cortile condominiale (che più che cortile in questi giorni sembra una pista di fondo).
Temperatura alle 8.30 -7°
Metto in moto e si spegne...riprovo...idem
Alla fine parte in modalità protetta...lo tengo acceso un po per scaldarlo....faccio 2/3km mi fermo, spengo il motore, riaccendo e tutto ok
Io qui a Pisa (-4) nessun problema.
Scusa A71, non per polemizzare, ma soltanto per puntualizzare e/o chiarire... le gomme estive non saranno MAI omologate anche m+s, forse ti stai riferendo alle gomme "All Season" più comunemente denominate 4 stagioni, gomme marcate M+S. Nonostante queste gomme (mi riferisco alle All Season) non abbiano le stesse identiche caratteristiche delle WINTER, sono da preferire alle gomme estive. Io personalmente, se non parliamo di macchine estreme, ossia particolarmente potenti e veloci, e che risiedono in zone sopra i 500 mt di altezza, consiglierei di montare le All Season tutto l'anno e le Winter per i periodi particolarmente freddi. In questo modo si è al sicuro sia da improvvisi cambiamenti climatici se ci si sposta dalla normale zona di residenza ad un'altra e non si rischia di incorrere in sanzioni amministrative... Ma la sicurezza sempre al primo posto.
Per approfondimenti... http://www.gommeblog.it/news-gomme-e...ali-maxi-test/
Ultima modifica di kugan; 19-02-2012 alle 10:31
Grande domenica, la mia q5 mi ha fatto fare una bella figura... Sia su ghiaccio che su neve fresca...
Mastaro Fans Club socio N°206
