Punti sollevamento con cric idraulico
Ciao,
ho provato a fare una ricerca nel forum, ma non ho trovato nulla, per cui apro questa discussione.
Ho necessità di sollevare la mia S3 con un cric idraulico che ovviamente ha la parte che deve toccare la scocca, di sagoma diversa dal cric in dotazione che invece va applicato sul profilo della carrozzeria quasi ad incastro.
Essendo questa parte cilindrica, ho qualche perplessità ad applicarla nello stesso punto dove andrebbe applicato il cric in dotazione (ho paura di piegare la lamiera).
Ho notato che sotto la scocca, più verso il centro della macchina, ci sono 4 cilindretti di plastica del diametro di 4 - 5 cm e 2 - 3 cm di spessore. Sono per caso quelli i punti di sollevamento del cric tradizionale?
Se non sono quelli, dove applico la testa del cric idraulico per non fare danni?
Vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio.
Ciao,
Carlo
Ciao! Puoi tranquillamente appoggiare il crick nell'apposito spazio per il crick di serie!! Vai tranquillo che non succede niente,anche sul bordino..
Io l'ho sempre fatto..
Buon lavoretto!! :-)
Grazie!
Ma quindi quei 4 cilindretti che si vedono, a che servono?
Non ho proprio presente questi cilindretti..dopo guardo sotto :-)
