praticamente, si illumina normalmente all'accensione del quadro, ma non compare nessuna scritta!
è identico a quello di questa foto, e appaiono solo le righe, nient'altro. (la foto l'ho presa da internet)
Dove può essere il problema?
Ultima modifica di Jurgen; 05-07-2012 alle 11:40
Intanto cerca di essere piu' preciso nella descrizione dell'auto (a4 b6 - b7) e nei componenti audio installati (radio concert 1-2-3 bns, rns..)
scusate...è B5...
allora se è una B5 il tacho non è come quello della foto
hai effettuato qualche lavoretto ultimamente? tipo sai se qualcuno ha sganciato qualche cavo?
endy87 il quadro non è lo stesso, però il computer si, era giusto per farvi capire il problema perchè non ho sottomano una foto del mio.
il cruscotto è stato smontato dal meccanico, e da qui iniziarono i problemi, però quando poi l'ho smontato io per sostituire delle luci ho visto che i cavi sono tutti in regola, ci ho anche spruzzato dello spray per contatti ma non è cambiato nulla...
gaetano mi pare strano che sia il display rotto perchè comunque si accende e mi escono le righe orizzontali
potrebbe essere un fusibile che non manda i dati?
questa mattina ero a frosinone e avevo un dignostico peccato. Se hai controllato i cavi credo che non rimane altro che collegare una diagnosi al quadro per vedere se rileva errori
---------- Post added at 16.14.25 ---------- Previous post was at 16.13.12 ----------
la cosa strana è che i trattini di separazione ci sono
In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
non so dirti molto, il meccanico ha smontato il cruscotto perchè quando accendevo l'aria condizionata cacciava fuori pezzi di spugna xD e l'ha ripulita per bene, cosa che potevo benissimo fare io ma non sapevo dove mettere mano, da lì le luci del tacho iniziarono ad andare in tilt e non funzionavano, bisognava tirarci qualche botta per assestarle, e il computer andava una volta si e due no...non la voglio rimandare lì perchè non ne capiscono un tubo, e in più non so per quanto tempo la tratterrebbero, quindi spero che sia qualcosa che posso riparare anche io col vostro aiuto :D
se può aiutare, un'altro grande difetto di sta macchinuccia è che non va più la chiusura centralizzata da chiave, ma per questo aprirò un'altro topic più dettagliato...
ora le luci vanno e il cdb no?
