ciao! ti capisco in pieno sul fatto che non riesci a tenere pulita l'auto per più di due giorni perchè è quello che succedeva anche a me prima di fare un trattamento nanotecnologico al mio TT nero lucido (colore tanto bello quanto difficile da curare e tenere pulito), ma adesso le cose sono cambiate da quando ho deciso di rivolgermi ad un detailer per questo tipo di trattamento, che porta diversi vantaggi:
lo sporco come la polvere scivola via molto più facilmente dalla superficie
la carrozzeria diventa come impermeabilizzata perchè l'acqua scivola via in modo tale da non creare attriti durante la fase di asciugatura.
Molto dipende anche da come lavi la macchina, se usi l'idropulitrice e poi l'asciughi direttamente oppure se la lavi con la spugna in microfibra con la tecnica dei due secchi e poi l'aciughi con la microfibra. Comunque io prima che facessi il trattamento nano usavo questo tipo di detergente con il quale mi trovavo molto bene (apposito per auto nere):
http://www.lacuradellauto.it/product..._name=Chemical Guys Glossworkz Gloss Booster Shampoo 500 ml
per aumentare il livello di gloss e allungare la durata del lavaggio uso questo:
http://www.lacuradellauto.it/product...s_name=Optimum Instant Detailer & Gloss Enhancer 500 ml
Allora non sono l'unico in difficoltà!!!
Ma i rulli quelli in gomma quelli anti graffio fanno molto danno
Io non mi posso pulire la macchina con l'idro pulitrice..,.![]()
io ti consiglio di lavare la macchina a mano con spugne in microfibra, non mi fido dei rulli in gomma perchè comunque sia anche se più delicati i segni sul nero li lasciano. Dovresti comprarti un pò di materiale per lavarti e asciugarti l'auto su "la cura dell'auto.it", se vuoi posso darti qualche dritta :)
---------- Post added at 14.00.52 ---------- Previous post was at 13.34.00 ----------
il problema è che, come qualcuno ha già detto, è tecnicamente impossibile che il nero non si graffi, ma con i giusti accorgimenti riduci i danni di almeno l'80%, e non scherzo perchè lo sto notando sulla mia, che oramai da quando l'ho fatta lucidare e trattare sono passati 3 mesi e in questo lasso di tempo di lavaggi ne ho fatti diversi e ho constatato che se le cose le fai con le dovute accortezze i segni non rimangono, o meglio allunghi in modo considerevole il livello di gloss della macchina e riduci quasi da annullare del tutto i vari graffietti che compaiono dopo il lavaggio. E' chiaro che per lavare un auto con queste tecniche richiede parecchio tempo (io per lavare, asciugare e passare i prodotti alla mia ci impiego almeno 3 ore!), ma è l'unico modo per preservarla il più a lungo possibile dai segni del tempo :), altri modi non esistono e le varie cere non risolvono il problema
Si si dammi consigli....
Nero.... gioie e dolori.....
Pensa che io inoltre quotidianamente devo fare 400 mt di strada sterrata per arrivare a casa....
In pratica non ho mai la macchina pulita......
---------- Post added at 14.12.58 ---------- Previous post was at 14.12.16 ----------
Quoto.....![]()
Ottimo intervento Mirco !
Tenete presente che il TT di Mirco ha il nero piu' bello ma maledetto che Audi abbia in catalogo : il Nero brillante !
Questo il link del detailing eseguito
http://forum.audirsclub.it/showthrea...SUPERFINITURA-!
dopo il trattamento sono state date le opportune dritte per il corretto mantenimento ........e viste le confortanti parole , pare che tutto stia filando liscio e con soddisfazione ! Ho avuto occasione di pronunciarmi varie volte sull' argomento ma intendo ripetere il concetto : Il DETAILING e' una gran bella cosa ma il Detailier NON e' mago Merlino .......il mantenimento lo fa il proprietario e la durata del risultato ottenuto ( e della soddisfazione ) dipendono da lui . le parole di Mirco pero' ci dicono che .......Si puo' fare !
---------- Post added at 18.45.19 ---------- Previous post was at 18.41.56 ----------
Anche tu potresti ottenere parecchi vantaggi da un trattamento ad hoc .......ma questo gia' lo sai !
Ragazzi siete fantastici!!!!
