Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema audi a4 b7
    Audi lover L'avatar di christian_A4
    Apr 2012
    Parma (PR)
    Audi a4 B7 2.0 TDI 140 CV
    Predefinito problema audi a4 b7
    alla mia audi a4 B7 ho appena cambiato la turbina..rotta a metà...ho rimappato anche la centralina...però mi sembra veramente fiacca ai bassi giri...ci mette molto ad entrare in coppia...solo ke la turbina fa un rumore strano come se ci fosse una qualche perdita...xò il meccanico dice ke va tutto bene! e molte volte mi capita ke è lenta anche quando schiaccio tutto...cosa ne pensate??
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    io cambierei meccanico e la farei vedere in audi
    Apr 2012
    Parma (PR)
    domani farò un giro in audi e vediamo ke mi dicono!!
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    Quoto ciclo sul cambiare meccanico....... un po' meno sull'andare direttamente in Audi.
    A me, per un problema al tetto apribile, che secondo me è solo una questione di reset fatto male, hanno già iniziato a parlare di smontare tutto....... ebbravi loro, tanto chi paga è il cliente........
    Non sono meccanico ma penserei a qualche manicotto parzialmente sfilato o fessurato...... quelli di mandata e ritorno da/per l'intercooler sono di gomma....... basta una minima perdita nel circuito di alimentazione dell'aria e il motore 'sfiata' e non va più (mi capitò anni fa con un'A4 B5 1.9 Tdi).
    Feb 2012
    Thanked: 3
    Ciao, cosa intendi per rumore strano?
    Jan 2010
    Como (CO)
    A4 b7 avant 2.0 TDI 140CV FAP Sline / Subaru wrx 03 / L200
    Non sempre le officine Audi sono all'altezza della situzione....cambia magari meccanico.
    Apr 2012
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da spaccacerri Visualizza Messaggio
    la turbina nn fischia ma soffia...come se veramente ci fosse una perdita..e ai bassi giri va veramente piano...poi in alto tira da dio ma cmq è centralinata...xò in basso è come se facesse veramente una fatica assurda ad andare su e sento proprio il soffio...
    Feb 2012
    Thanked: 3
    Hai provato a controllare se per caso si è staccato qualche tubo o convogliatore dalla turbina al motore? in caso di tubo staccato potresti sentire un rumore accentuato della stessa turbina ma avere minori prestazioni perchè effettivamente l'aria non arriva mai a destinazione.
    Apr 2012
    Parma (PR)
    si effettivamente sento un bel rumore della turbina(ke sarebbe quel famoso soffio) xò sento ke ai bassi giri nn arriva potenza!!
    Feb 2012
    Thanked: 3
    Io prima di portarla in concessionario proverei a dare un occhiata a tutti i collegamenti, nel caso sia saltata qualche fascetta ad esempio. Per quanto riguarda il fatto dell'olio (in realtà sono vapori d'olio ovvero olio condensato causato dalle alte temperature raggiunte della turbina e dai suoi componenti) è normale o meglio solitamente tutte le turbine tirano un po d'olio a maggior ragione se sono maggiorate.
