Ciao ricmy scusa il ritardo..
---------- Post added at 20.18.29 ---------- Previous post was at 20.12.05 ----------
Allora..il sedile ventilato ha una centralina che è anch'essa sotto CP, così come la centralina del movimento. Il discorso è che non si può installare successivamente..e nemmeno i motorini del movimento con le loro centraline.
I sedili a regolazione manuale hanno "scheletro" differente rispetto a quelli elettrici, e quelli ventilati hanno all'interno dei motorini e delle ventole che creano il giro dell'aria e in alcuni casi il massaggio.
Non si possono aggiungere queste funzionalità ad un sedile che non le ha, si può invece sostituire il sedile, ma ti faccio presente che su A4 e A5 il sedile ventilato esiste solo in combinazione con i sedili NON sportivi, questo lo noti anche dal configuratore.. Se per esempio configuri una RS5 con sedili a guscio e poi aggiungi i ventilati, nell'immagine diventano quelli non sportivi..
---------- Post added at 20.23.08 ---------- Previous post was at 20.18.29 ----------
i sedili elettrici hanno, vicino a dove tu hai tasto del lombare, due interruttori che formano una L.
la parte orizzontale muove su/giù, avanti/indietro e in inclinazione la seduta, la parte verticale muove lo schienale in inclinazione.
alcuni modelli, come A5 con certi allestimenti, hanno anche la parte verticale che va su/giù, e serve per alzare e abbassare il cuscino poggiatesta..
