buonasera,
mi riaggancio a questa discussione per non aprirne un'altra sull'argomento.
Ho una A3 Limited Edition TDI di giugno 2012. Ieri ho levato la Radio Concert III di serie ed ho installato il RNS-E 193G con full SDS: è una belezza![]()
L'installazione è stata veloce. I connettori sono i medesimi della Concert III. Ho il solito errore dal Vag relativo ai booster (ZF short to ground) ma la radio funziona bene quindi non me ne preoccupo. In alternativa dovrei cambiare i booster ma per ora lascio perdere (che sappiate quelli attuali potrebbero guastarsi con questo short to ground?).
Ho codificato il modulo 77 bluetooth correttamente e difatti riesco ad avere la rubrica e fare chiamate direttamente da RNS-E come indicavo in risposta ad un altro post recente.
All'address 56 Radio non ho modificato nulla dal punto di vista di CODE perchè era pari pari quello che avevo già prima della sostituzione della concert. Non ho fatto per dimenticanza ancora le modifiche su Adaption .
Comunque non so se queste modifiche su Adaption riusciranno a risolvere i vari errori che ho trovato durante la scansione VAG e chiedevo un vostro gentile aiuto per sapere se ci sono anche altri moduli da codificare (ho già letto i vari thread relativi alla codifica ma alcuni rilanciano a link non più esistenti).
Gli errori che ho sono i seguenti:
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H38 0070
Coding: 0004042
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 4688E17231BCCC9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0100
1 Fault Found
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 220412F1001672
Coding: 352102
VCID: 3B7E8086BA7E811
2 Faults Found
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:10:16
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:12:26
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD220204
Coding: 0205755
Shop #: WSC 00197 211 93643
VCID: 346CABBA57204E9
3 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:12:38
Freeze Frame:
Mileage: 1070 km
Count: 2207
Clock: 15:12
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:12:27
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205755
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:12:38
Freeze Frame:
Mileage: 1070 km
Count: 2207
Clock: 15:12
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:12:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Component: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Serial number: 00000005530178
Coding: 0001244
VCID: 356A96BE5C5A571
1 Fault Found
02503 - Output Wire to Radio
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 1075 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 15:10:21
End ---------------------------------------------------------------------
Mi sapreste aiutare a venire a capo di tali errori? In alcuni post si menziona anche di modificare l'adaption sull'address 17:instrument cluster. Fracamente non ho trovato riscontri da altri utenti e tra l'altro l'instrument cluster non mi sta dando alcun errore per ora.
Vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione ed aiuto
Marco
Rispondi Citando
