Nel configurare la nuova Audi A3 Ambition 3p con i cerchi standard:
Cerchi in lega d'alluminio 7,5J x 17 con design a 5 razze e pneumatici 225/45 R 17
appare scritto che non possono montare catene da neve...ma allora servono i ragni? Quali?
Non sono catenabili, a meno di utilizzare i ragni con l'apposito disco sul cerchio. A parte l'evidente effetto antiestetico del disco da installare sui cerchi, i ragni costano parecchio (se non sbaglio 200/300 €) e risultano piuttosto ingombranti (almeno sino a qualche tempo fa'... che poi ci siano in commercio adesso prodotti migliori da questo punto di vista non so...).
Fossi in te valuterei piuttosto 4 pneumatici invernali, che danno molta più sicurezza una volta che la temperatura scende sotto i 7 °C e specie con quel tipico "bagnaticcio" della sera (quando, per intenersi, gli pneumatici estivi diventano dei "sassi" allungando non poco gli spazi di arresto), magari montati su quattro cerchi differenti (in acciaio o in lega a seconda di quanto tu ci tenga all'estetica) per poter anche montare un 205/55 R16.
Ma le gomme invernali senza catene a bordo sono legali oppure se mi fermassero potrebbero farmi problemi??
Assolutamente legali! Anzi... sono molto più sicure anche perchè non rischi che il retrotreno ti "vada" quando c'è neve. Considera che essendo cresciuto in zone montane dove la neve d'inverno è la norma con le gomme invernali non ho praticamente mai avuto la necessità di utilizzare anche le catene, se non davvero in casi eccezionali (penso non più di 2 volte negli 8 anni di onorato servizio della mia attuale golf) perchè la pendenza era eccessiva per la trazione di una due ruote motrici. Dicasi stradine di montagna a malapena classificabili come comunali....
i ragni molto!! poi tipo anche la 500 ha i cerchi non catenabili...quindi vai di pneumatici invernali e non sbagli!! ;)
la gomma termiche poi fa molto anche su asfalto con basse temperature...non per forza solo con la neve ;)
...anche se AUDI dice che certe gomme non sono catenabili, esistono comunque delle catene ribassate da 7mm...
Io adesso viaggio con gomme invernali più catene a bordo!!!
Da quello che mi ha indicato il concessionario (non credo mi abbia detto una fesseria) il problema non è tanto lo spazio, quanto i sensori posizionati a ridosso della ruota (mi pare si riferisse al ESP, ma potrei forse confondermi con ABS o altri). In poche parole ci potrebbe essere il rischio di creazione di accumuli di neve sul lato interno della ruota (proprio per via della catena) che, facendo spessore, potrebbero poi andare a danneggiare i sensori stessi (per urto o strappo).
Ed il rischio aumenta tanto più lungo è il tratto di strada da fare. Per cui anche se utilizzabili me le consigliava soltanto per utilizzi limitati.
I ragni, al contrario, evitano proprio questo rischio.
Dopo a riguardo io più di tanto ammetto di non essermi interessando, visto che comunque acquisterò senza dubbio altri 4 cerchi per poter utilizzare gli pneumatici invernali da 205/55 R16, cui abbinerò comunque un paio di catene per eventuali condizioni eccezionali (rarissime, ma che in montagna capitano...)
