Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    Dec 2008
    Asia
    a3
    Predefinito 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    Salve qualcuno mi può dare qualche consiglio alla risoluzione dell'errore in oggetto?
    magari escludendo qualcosa tramite il vag com..
    Audi lover L'avatar di Notte2001
    May 2011
    Thanked: 4
    Cosenza (CS)
    alla 4° Audi --> Audi A6 4G 3.0tdi 245cv Quattro
    escludendo il vag la vedo dura...
    dove ti da questo errore?
    dove lo leggi?
    a fiuto sembra problema cavo su centralina confort...
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da trygun Visualizza Messaggio
    nel wiki di ross-tech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00470) ho trovato questa descrizione:
    fault code 00470 - Data Bus for Comfort System
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire: Open Circuit
    Possible Symptoms
    Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Control Modules
    Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
    Possible Solutions
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
    Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
    prova a controllare le spine della centralina confort o della centr. gateway, se sono tutte ben inserite e bloccate nella loro sede.
    magari facendo qualche lavoretto hai dato senza accorgerti uno strattone ai cavi (ad esempio nella zona pedale frizione) e una spinetta si e' sganciata/allentata.
    col vag controlla anche i measured value block, cosi vedi dove manca corrente/dov'e il filo interrotto.
    nel link che ti ho segnalato, troverai altre info piu precise. direttamente dal produttore del vag...
    occhio pero' a non aprire il vag mentre sei collegato a internet, perche se hai una copia cinese, te la bloccano!!
    Ultima modifica di loschiaffo; 24-12-2012 alle 21:16
    ciao da Paolo
    Dec 2008
    Asia
    a3
    Grazie mille gentilissimo.. l'errore mi esce quando faccio l'autoscan ma il MVB dove lo trovo?
    PS
    sto usando il vag con internet ma ancora mi funziona conviene disabilitare la connessione? come fanno a bloccarmelo? grazie
    ---------- Post added at 12.18.06 ---------- Previous post was at 10.21.44 ----------
    Questo è l'errore e la parte non funzionante è il CAN BUS ora mi chiedo l'errore può essere generato a causa del cavetto clone del vag com? magari con l'originale funziona tutto bene?
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16
    Coding: E9817F06500202002102
    1 Fault Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 163
    Mileage: 25348 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.23
    Time: 13:48:42
    Bannato
    Dec 2012
    Potenza (PZ)
    TT 8J
    Wiki ross-tech e trovi le spiegazioni.
    Hai modificato qualcosa?
    Dec 2008
    Asia
    a3
    HO controllato i connettori vicino al pedale frizione ma mi sembrano ok la centralina non sono riuscito a vedere mah
    May 2011
    Thanked: 4
    Cosenza (CS)
    PS
    sto usando il vag con internet ma ancora mi funziona conviene disabilitare la connessione? come fanno a bloccarmelo? grazie[COLOR="Silver"]
    i vari vag in giro son tutti cloni non originali quindi se cercano di aggiornarsi via web vengono sgamati che non sono originali... quindi meglio non essere mai connessi durante l'uso...
    Audi lover L'avatar di FlaE92
    Nov 2011
    Svizzera
    Audi A3 2.0 TDI, A5 SP 1.8TFSI MY '12
    Citazione Originariamente Scritto da Notte2001 Visualizza Messaggio
    Ma se per disgrazia si aggiorna si blocca proprio fisicamente il cavo?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da FlaE92 Visualizza Messaggio
    si, la ross tech, in funzione antipirateria, blocca fisicamente il cavo, facendo un re-flash del chip "altmega" al suo interno.
    Mi pare che viene cancellato/modificato il numero seriale e il tuo software (a sua volta e' un clone, copia) non lo riconosce piu, quindi diventa inservibile, inutile.
    e son caz... amari poi a ripristinare tutto.
    ci sono alcune procedure di ripristino per i cavi sprogrammati, vedi nella sezione obd-sistemi di diagnosi-vag com, ma non so se funzionano...
    prevenire e' meglio che curare, quindi il mio consiglio e': disattivate intenret (anche wifi!!) quando usate il vag.
    Ultima modifica di loschiaffo; 24-12-2012 alle 20:54
    ciao da Paolo
    Nov 2011
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Allora che fortuna che abbia sempre usato il vag con portatili senza wifi!
