- Forum
- AUDI
- A6
- Guasto park assist!!!!! Un vostro consiglio...
pirata v6 io li devo montare solo
dietro...
bene allora ti servono 4 sensori dritti,4 portasensori, cablaggio che va dai sensori alla centralina, cablaggio che va dalla centralina all'mmi e il buzzer e buon lavoro
ok grazie pirata v6 ma per caso hai qualche dritta per il cablaggio della centralina al mmi e al buzzer?
per collegare all'mmi non lo so, io ce l'avevo gia di serie, per il buzzer va montato sul cablaggio che va ai sensori dietro, ci dovrebbe essere gia la spinetta predisposta
ok ci siamo, ho 4 sensori centralina e rispettivi cavi....allora ricapitolando monto i sensori poi dai sensori manto i cavi che vanno alla centralina, questo e' semplice, po monto il buzzer e lo collego ai cavi che vanno alla centralina, anche questo e' semplice, ora pero c'e' l'intoppo....ho preso i cavi che vanno dalla centralina al MMI...alla centralina per il collegamento nn c'e' problema ma per il collegamento al MMI chi sa darmi una mano oppure che ha lo schema?
