Purtroppo capita anche a me, ho usato il phono da carrozziere altri 2 minuti scioglievo tutto!!ma dopo una settimana il problema si è ripresentato
CASO RISOLTO: forse il responsabile clienti ha letto le mie lamentele sul forum........ahahahah, scherzo.... ma stà di fatto che mi telefona dicendo che con la sostituzione dei tappi, il problema era risolto in quanto dopo varie prove l'acqua non entrava più ma conoscendo la mia pignoleria sapevano che non avrei apprezzato ( con ragione ) e hanno optato per la sostituzione dei fari con due nuovi. Mi hanno anche fornito l'auto sostitutiva a titolo gratuito per l'ulteriore attesa per terminare il lavoro. Per ora tutto ok, speriamo bene!!!! e un'applauso per la concessionaria!! hanno recuperato bene, per il momento sono soddisfatto.....
Il problema della condensa lo avevo anche io , poi ho preso la guarnizione di un tappo che avevo ,dai miei vecchi fari alogeni, l'ho messa sui tappi dei fari nuovi e ho usato un po' di silicone liquido ,quello che usano i sub per le guarnizioni e ora e' ok da diversi mesi , quindi credo che sostituendotini tappi avessero davvero risolto , se te li hanno cambiati , meglio ,ma problema dovrebbe proprio essere il tappo
Si, ne sono convinto anch'io ma me li hanno sostituiti in quanto le infiltrazioni precedenti avevano lasciato dei residui di calcare all'interno del faro che non era più possibile rimuovere. Ma soltanto per curiosità, come mai hai sostituito i fari e poi hai avuto la necessità di mettere i vecchi tappi? nuove infiltrazioni anche sui fari cambiati?
Ho sostituito i fari perchè avevo quelli con le lampade alogenee ho montato gli xenon led afs , le infiltrazioni erano su quelli xenon e ora sparite dopo il trattamento che ti dicevo
