New entry
allora il problema sembrava sparito... non mi capitava più... dopo mesi è capitato settimana scorsa che su una strada di collina ho spremuto tanto l'auto e quando ho spento si è ripresentato il problema, e ha continuato a farlo per tutto il giorno... errori non c'è ne sono ... le ventole funzionano e ho rifatto la pompa dell'acqua, in più controllando con il canale 51 del climatronick anche se lo strumento indica che la temperatura sia sopra i 90 quasi in zona rossa.. il clima dice che è a 90 gradi... bho ... mi ha detto che se in marcia non sale non mi devo preoccupare.. non so più cosa pensare , ho è guasto il quadro strumenti oppure non so.
